410er läuft nicht
410er läuft nicht
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 24 Mär 2010, 7:53
hallo zusammen.
ich hab probleme mit meinem 410er .
ich bin damit noch nezt viel gefahren. das letze mal vor caeinem jahr.
im januar wollte ich ihn statrten, ber der benzin war alle und die pumpe defekt.
ich hab jetz ne andere pumpe eingebaut und auch die uündung neu eingestellt. müsste auch sp passen , benzin kommt auch am vergaser sn.
leider springt das dumme ding net an.
an was kann es nch liegen.
strom für das brnzinregelventil liegt auch an.
verteilerfinger is auf den ot des 1. zylinders gestellt.
er macht gelegentlich ne fehlzündung?sonst tuit er nix.
ich brauch da auto bald für die gartenarbeit
Beitragvon Waldmann » Mi, 24 Mär 2010, 9:34
Moin!
Hast Du den Verteiler ausgebaut gehabt und mal die Kerzenstecker abgezogen und geguckt,ob da ein Zündfunke kommt?
Waldmann
Beitragvon walli » Mi, 24 Mär 2010, 9:53
hast du es schonmal mit Startpilot versucht einfach in den Luftfilter sprühen, wenn er dann starten will, liegt es an der sprit zufuhr ( Vergaser ) wenn er nicht startet, dann die Zündung überprüfen.
Halte ich für die einfachste Lösung um den Fehler ein bischen einzugrenzen.
brauchts nur noch ne 2. Person, einer startet und einer sprüht und dann hörst du ja was er macht
walli
