Japaner oder Spanier Unterschie oder was ist empfehlenswert
Beitragvon Meyer » So, 21 Mär 2010, 12:00
Hatte bisher einen Samurai -> Japaner.
Suche gerade Ersatz für meinen Suzi. Unter anderem wurden mir auch
Spanier angeboten. Was ist da eigentlich der Unterschied. Oder besser noch : Was kann man angesicht eines Kaufs empfehlen.
Meyer
Beitragvon Baloo » So, 21 Mär 2010, 12:04
Japanische Samus sind die wahren.... echten mit Suzuki-Motoren und Teilen....
Spanische oder Santana Samus sind lizenz KFZ mit Renault-Motoren und
schnell Rostenden Karossen.....
aber auch da gehen natürlich die Meinungen auseinander (ich meine thema Rost)
Beitragvon ohu » So, 21 Mär 2010, 12:14
Baloo hat geschrieben:Spanische oder Santana Samus sind lizenz KFZ mit Renault-Motoren und
Nööööö! [-X
Der 1,3er Benziner beim spanischen Samurai ist genau der gleiche wie beim Japaner, nur die Diesel sind andere.
Vom Rost her fand ich eigentlich alle gleich schlimm.
Bremsen sind hinten beim Japaner besser gelöst, vorne find ich da den Spanier besser (sinnvollere Schwimmeinrichtung).
Ausser den Bremsen und der vorgeblich nicht vorhandenen Hohlraumversiegelung gibts da eh wenig Unterschiede, die relevant sind.
Getriebe sind übrigens auch baugleich - könnte höchstens sein, dass die Spanier billigere Lager genommen haben. :wink:
Würde da eigentlich keinem wirklich den Vorzug geben - nimm das Fahrzeug, dass technisch/rostmäßig den besseren Gesamteindruck macht.
Was hattest du denn vorher, so in punkto Ersatzteilkompatibilität?
Beitragvon Meyer » So, 21 Mär 2010, 12:27
Vorher 91 er japan samurai
Wollte den dann eigentlich auch als Ersatzteilträger in die Ecke stellen
Meyer
Beitragvon ohu » So, 21 Mär 2010, 12:47
Dann wäre auch ein Japaner wieder sinnvoll, ist ja doch einiges unterschiedlich, gerade bei den "Verschleiß"-Teilen - Bremse, Handbremse, Kardanwellen und ähnliche. :wink:
Beitragvon 3 Takter » So, 21 Mär 2010, 14:11
Ich würde den Japaner bevorzugen, weil man da noch alle Ersatzeile bekommt und die Ersatzteile einfach billiger sind
Beitragvon walli » So, 21 Mär 2010, 15:48
also ich habe 2 spanische Samurais und bin damit voll zufrieden, und Teile bekommst du genau soviele wie beim Japaner und bei dem einen ist das billiger und bei dem anderen das, also egal. Viele Teile sind auch tauschbar. Nur wenn du deinen japaner als Teileträger verwenden willst, ist es einfacher du nimmst wieder einen Japaner .
Also ich bin zufrieden mit meinen beiden und ein Kumpel fährt nen japanischen samu und der rostet genau so schlimm.
Hauptunterschied sind die Bremsen, da kannste nicht viel tauschen.
bei den Kardanwellen, könnteste zb. umflanschen ,dann passen die auch wieder.
Birfieldcups sind glaub ich beim spanier 1mm grösser
Handbremsseile sind unterschiedlich
Karosse ist baugleich
so das war jetzt was mir so auf die schnelle einfiel
walli
