Viatra verdeck öffnen
Beitragvon BeniMog » Mi, 17 Mär 2010, 13:03
Hallo kann mir jemand sagen wie das Verdeck beim Vitara geöffnet wird ?
Ich blicke da nicht ganz durch!
www.VDGV.de
Suche immer alles von Zündapp
http://www.msc-asbach.de/
BeniMog
Beitragvon Kentucky » Do, 18 Mär 2010, 18:36
Meinst du vorne?
Unter den Sonnenblenden links und rechts sind jeweils Schnappverschlüsse. Wenn du die öffnest (die zwei Zapfen rechts und links vom Schnappverschluss gleichzeitig reindrücken), kannst du den vorderen Teil des Verdecks nach hinten klappen. Dann den nach hinten geklappten Bügel samt Verdeck mit den Gurt (in der Nähe der Innenleuchte) fixieren.
Kentucky
Mitglieder in diesem Forum: muzmuzadi
