wie kann ich schauen ob das steuergerät im arsch ist
Beitragvon m0ar » Mi, 27 Sep 2006, 17:53
sers,
hab ein proplem hab gestern mein kabelbaum zusammen geschlossen ud der motor lief
ok heute wollt ich die resstlichen kabel rausschneiden die ich net brauch , hab ich auch gemacht nur jetzt läuft er nicht mehr es schalten nicht mal die 2 relais am anfang wenn ich zündung anschalt , funken tut er auch net nur der anlasser geht . die relais bekommen strom über steuergerät . jetzzt weiss ich halt nicht ob das steuergerät im arsch is weil ich vielkleicht was falsch zusammengeschlossen hab . kann man das irgendwie reusmessen oder so ?
mfg moar
m0ar
Beitragvon Offroadgaudi » Mi, 27 Sep 2006, 20:05
oder hast die falschen kabel rausgeschnitten wo Du doch noch brauchst?
www.4x4paartalteam.de
Bei manchen ist der Kopf eine Sicherungskopie des Hinterns.
Offroadgaudi
Beitragvon samusuzi » Mi, 27 Sep 2006, 20:10
...würde mal versuchen, dass Steuergerät einfach in eine andere Suzi einzubauen und schauen was passiert - vieleicht findet sich ja jemand in Deiner Umgebung, der Dich das testen lässt...
samusuzi
Re: wie kann ich schauen ob das steuergerät im arsch ist
Beitragvon Norbert » Mi, 27 Sep 2006, 20:23
m0ar hat geschrieben:sers,
.. es schalten nicht mal die 2 relais am anfang wenn ich zündung anschalt , funken tut er auch net nur der anlasser geht . die relais bekommen strom über steuergerät . ...
Hallo m0,
soweit ich mich erinnere wird das Hauptrelais ueber den Zuendschaltere geschaltet und schlatet die Stromversorgung fuer das Steuergeraet. D.h. wenn das nicht klickt kriegt das SG keinen Saft.
Das zweite Relais ist fuer die Benzinpumpe und wird ueber's SG angeschaltet.
Gruss,
Norbert
Norbert
Beitragvon jimmy » Mi, 27 Sep 2006, 20:46
mit einem Koloskop! :lol:
ne mal im ernst..
am einfachsten wäre eine rekonstruktion von deiner Schnibbelaktion.
Weißt noch was du rausgeschnitten hast?Kabelfarben? evtl. nochmals zusammensetzen?
auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon m0ar » Mi, 27 Sep 2006, 21:46
ich hab mir jettz mal denn schaltplan ausgedruckt und mess am fr einfach alle kabel die vom steuergerät durch als mit ohm dann seh ich ja ob eins durchgeschnitten is oder nicht . aber eigentlich hab ich nur die von denn lichter und klimanlage rausgeschnitten. hoffe nur das das steuergrät net hin is.
also gestern wo er noch ganz war also nicht rumgeschnippelt haben beide relais geschalten also hauptrelai und penzinpumpel relai . was auch sein kann das ich nur masse vergessen hab also 1 kabel . aber die idee mit dem andren auto is auch gut .
danke schonmal , ich werd euch aufm lkaufenden halten
mfg florian
m0ar
