Hallo problem Wasser dringt ein...
Beitragvon Huxi » Di, 16 Mär 2010, 0:34
hallo habe ein problem auf der fahrerseite dringt wasser ein... muss irgend wo unterm armaturenbrett her kommen... hat einer einen tipp... schon mal danke...
grüsse mike
Huxi
Suzuki long Bj. 99
Suzuki pick up Bj.84
Suzuki Bj.92 Proto.
Suzuki Bj.00
Beitragvon Offroad Events » Di, 16 Mär 2010, 0:39
Sind die Abläufe der Heizung frei ?
Offroad Events
Beitragvon RAM-Chris-Vitara » Di, 16 Mär 2010, 0:42
wahrscheinlich nicht :!: :lol:
RAM-Chris-Vitara
Beitragvon Huxi » Di, 16 Mär 2010, 11:32
hallo wo liegen die genau und wie sehen die aus? habe die noch nie sauber bemacht... grins kommt man vom motor oder vom innenraum dran?
grüsse mike
Huxi
Suzuki long Bj. 99
Suzuki Bj.92 Proto.
Suzuki Bj.00
Wassereinbruch
Beitragvon RD07123 » Di, 16 Mär 2010, 12:42
Motorraum Stirnwand zwei schwarze Gummirohrstücken :oops:
RD07123
Beitragvon Offroad Events » Di, 16 Mär 2010, 12:43
Im Motorraum, an der Spritzwand, siehst du eine Art Gummirüssel. Der sollte nach unten zeigen. Da stocherst du mit einem Draht, o.ä., drin rum bis der ganze Dreck rauskommt.
Danach suchst du mal hier im Forum nach der Lösung für die Heizungsreinigung. Dazu musst du ein Loch in das Gebläsegehäuse im Innenraum bohren um an den Dreck zu kommen.
Offroad Events
Beitragvon FjDave » Di, 16 Mär 2010, 13:11
hatt ich auch... is mir immer genau ausfden linken fuß getropft... hab dann das ganze heizungsgerödel zerlegt und geputzt, ohne erfolg.
Bei mir is es durch den scheibengummi gegangen... hab das jetzt mit Dichtmasse abgedichtet, mal sehn obs jetzt gut ist...
FjDave
Praga V3S Truck Trial '57
Steyr 12M18 '87
KTM 525 XC '12
Audi A4 1.9TDI '96
Beitragvon Huxi » Di, 16 Mär 2010, 14:33
hallo ja gut werde es heute mal ausprobieren... und schon mal vielen dank...
grüsse mike
Huxi
Suzuki long Bj. 99
Suzuki Bj.92 Proto.
Suzuki Bj.00
Beitragvon Triscatal » Di, 16 Mär 2010, 19:34
Noch ein Tipp.....Gummistiefel. :-D
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Triscatal
Beitragvon AUT » Do, 18 Mär 2010, 12:43
wenn die Abflüsse dicht sind, dann kommt das meiner Erfahrung nach aus den Heizungsöffnungen im Fußraum raus. (siehe Bilder)
Tropft es aber aus den Amaturen heraus, ist es meistens die Scheibe. Ich hatte das Problem auf Beifahrerseite. Erst unten alles abgedichtet, kam aber trotzdem noch, dann hab ich per Eimertest gemerkt, das es oben reinlief - obwohl es dort absolut dich aussah, rein optisch. Abgedichtet und nun is dicht.
Hier noch einige Bilder zu verstopften Regenabflüssen der Heizung
Gruß AUT
8)
Zuletzt geändert von AUT am Do, 18 Mär 2010, 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
AUT
