Getriebe Umbau
Getriebe Umbau
Beitragvon Tourniquet » Mo, 15 Mär 2010, 19:57
Ich habe einen 410er und wollte aus einem 413er den ich auch besitze als Trailfahrzeug, das Getriebe umbauen passt aber nicht :-D . Gibt es da eine möglichkeit? Adapterplatte?
Meldet euch grüße
Tourniquet
Fehlende PS werden durch Wahnsin ersetzt.
Tourniquet
Beitragvon blochbert » Mo, 15 Mär 2010, 20:56
"Suche" benutzen!!!!
Beitragvon ADD » Mo, 15 Mär 2010, 21:48
grundsätzlich kann mann alles passend machen...aber wenn du gemeint hast obs was fertig gibt wie beim vitara motor sag ich einfach mal gibts ne -lass mich gerne berichtigen
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon 4x4orca » Di, 16 Mär 2010, 8:36
Soweit du einen 410er Typ II hast, kannst du die Innereien aus dem 413er ins 410er Getriebegehäuse umbauen. Allerdings brauchst du das hintere Gehäuseteil und die Kardan zum VTG dann ebenfalls vom 413er Getriebe
Solltest du aber nur machen, wenn du etwas Verständnis von Getrieben hast.
