Drehzahlmesser zeigt nichts an?
Beitragvon karl-heinz » So, 14 Mär 2010, 19:06
was wenn der Drehzahlmesser beim 413 nichts anzeigt? Kabel lose?? Welches Kabel sollte ich denn dann überprüfen? Konnte im Handbuch nichts finden.
Bjoern
karl-heinz
Beitragvon Hr.Rossi » So, 14 Mär 2010, 20:39
*gg*
Kabel is gut mein Freund ;-)
Du hast einen Suzi,da is nix mit kabel.
Schau dir mal die Welle an die vom Verteilergetriebe kommt,die geht direkt zum Drehzahlmesser.
Fang am einfachsten beim Verteilergetriebe an,bevor du dein Amaturenbrett zerlegst!
Wahrscheinlich irgendwo gebrochen,kommt recht oft vor,sind ja nicht mehr die jüngsten Fahrzeuge.
Aber ist kein Akt das zu beheben.
Mfg
Hr.Rossi
Hr.Rossi
Beitragvon blochbert » So, 14 Mär 2010, 20:41
Drehzahlmesser, nicht Tacho :lol:
Beitragvon Hr.Rossi » So, 14 Mär 2010, 20:47
Stimmt auch wieder,ich werd echt alt.
Sorry *gg*
Hab mir eingebildet das bei meinem Samu der Drehzahlmesser einst genau wegen der Welle nichts angezeigt hat.
Aber wies aussieht wars doch der Tacho :roll:
Naja ich denke du bekommst sicher bald den richtigen Hinweis ;-)
Mfg
Hr.Rossi
Hr.Rossi
Beitragvon ohu » So, 14 Mär 2010, 23:04
Servus Björn,
vom DZM müsste ein Kabel zur Zündspule gehen, das das Signal überträgt.
Schau auch mal alle Sicherungen nach und wenn das in Ordnung scheint, musst du mal die Tachoeinheit ausbauen und prüfen, ob der Drehzahlmesser überhaupt seine 12V bekommt.
Beitragvon karl-heinz » Mo, 15 Mär 2010, 8:31
Der DZM braucht bestimmt den gleichen anschluss an der Züdung, der auch zum verteiler geht, oder?
karl-heinz
