probleme mit bremsen
Beitragvon TeXtik » Mi, 27 Sep 2006, 10:56
he leute.
seit einiger zeit fällt mir bei meinem samurai auf, dass das lenkrad beim bremsen extrem vibriert. Gestern war ich in einer werkstatt und die meinten zuerst, die bremsbacke klemmt und bremst schon seit einiger zeit eigentlich immer ein wenig mit. Darauf hin haben sie diese zerlegt, gereinigt und wieder montiert.
Als das problem danach immer noch nicht behoben war, haben die gemeint, dass wahrscheinlich die bremsscheiben verzogen sind, eben aufgrund dieser klemmenden bremsbacke, oder weil die bremsen einmal überbremst wurden.
Ich habe meine bremsscheiben und bremsbacken jedoch erst im dezember komplett ausgetauscht.
Hatte jemand von euch schon einmal so ein ähnliches problem, bei seinem suzuki?
Bild Offroad-Team JUNGLIST Bild
TeXtik
Beitragvon heinz » Mi, 27 Sep 2006, 12:34
Es könnte ein Bremskolben klemmen ergeht nicht richtig zurück oder Radlagerspiel oder Achsschenkelbolzen ausgeschlagen. VA anheben mit Montierstange in die Felge und leicht hebeln nach unten u. oben.
heinz
Beitragvon TeXtik » Fr, 29 Sep 2006, 13:52
tja, jetzt ist es so, dass man auch beim fahren die vibrationen leicht am lenkrad spürt, aber eben nur bei einer geschwindigkeit von ungefähr 70 km/h.
könnte das problem auch wo anders liegen?
TeXtik
Beitragvon motoren-ali » Fr, 29 Sep 2006, 14:51
hi!
die räder sind schon sauber ausgewuchtet,oder?
gruss!
motoren-ali
Beitragvon BlueMax » Sa, 30 Sep 2006, 0:01
motoren-ali hat geschrieben:hi!
gruss!
@motoren-ali
Ich habe meine MT schon öfter wuchen lassen. Aber nach wenigen Wochen schlackern die Räder wieder (liegt am Abrieb der Stollen) .
Und dann ist da noch der angetrocknete Schlamm der ständig diese unwuchten verursacht.
Also Ich tippe da auch auch eine Unwucht in den Rädern.
Vielleicht ist es Sinnvoll die Räder hinten mit den vorderen zu tauschen.
dannach kann es vielleicht besser sein mit dem vibrieren.
Oder man kann die Felgen aus der Diagnose ausschliessen.
BlueMax
