Verteilergetriebe hakt beim 413
Beitragvon Verschleisser » Sa, 13 Mär 2010, 17:35
Hallo
Wie oben beschrieben hakt das Vtg. bei meinen 413. Komischerweise fing es damit an das mir der 4L immer wieder rausflog. Als ich heute den Suzi raus fahren wollte konnte ich den Schalthebel vom Vtg. nicht mehr schalten. Hatte vorher im Stand geschaltet war alles normal bis auf das mir aufiel das ich den Hebel nicht komplett in 4 L schalten konnte. Danach konnte ich gar nicht mehr schalten . Sitzt in Neutral jetzt fest
Ist das ein bekanntes Problem ??
Gruß Jürgen
Deutz 5006 Allrad mit Frontlader Bj74. Deutz D30 Bj63. Unimog 406 Bj70. Nissan Pick up, Suzuki sj 413, VwT3 Campingbus, Vw Buggy, Ktm Lc4,
Verschleisser
Beitragvon Hoizfux » Sa, 13 Mär 2010, 17:41
dann hast wahrscheinlich am hebel angezogen und er hat sich verhackt - schalthebel ausbauen und beide schaltstangen wieder auf gleiche stellung bringen!
und wegen dem rausspringen würd ich mal die aufhängung und die gummimanschette prüfen!
Beitragvon Verschleisser » Sa, 13 Mär 2010, 18:17
Hallo
Ja kann sein. Hab hier auch schon gesucht einiges gefunden . Habe den Body geliftet das wird der Grund sein für das Raus springen hab ich mir auch schon gedacht. Also Hebel ausbauen Gänge wieder sortieren. Dabei kann ich den Hebel ja auch gleich nachbiegen. Wieviel wird das sein bei 50 mm Bodylift ?
Gruß Jürgen
Verschleisser
Beitragvon Verschleisser » So, 14 Mär 2010, 15:05
HA !
Suzi läuft wieder !! War tatsächlich das Problem :lol: :lol:
Habe den Schalthebel so um 15mm unter Karosseriekante ca 20mm weiter nach hinten gebogen .
Gruß Jürgen
Verschleisser
