Rückfahrautomatik bei Anhänger
Beitragvon sledge » Sa, 13 Mär 2010, 17:13
Hi!
Mal ne Frage in die Runde:
Gibt's ne Möglichkeit, bei einem normalen auflaufgebremsten Anhänger die Bremse für's Rückwärtsfahren zu sperren?
Ich hab grad nen Anhänger da zum testen, den ich evtl. kaufen will.
Wenn das Trial-Auto drauf steht, ist es eigentlich nur auf ebenem Boden möglich, den Hänger rückwärts zu rangieren.
Bei kleinsten Steigungen oder z.B. einem Randstein ist Schluß, die Bremse macht zu.
Bei den alten Anhängern konnte man die Bremse verriegeln.
Kann man da bei einer Rückfahrautomatik etwas tricksen?
Matze
sledge
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 13 Mär 2010, 17:16
Meiner hat eine Rückfahrautomatik in den Bremstrommeln. Es ist so gemacht das er nicht bremst wenn sich die Räder rückwärts drehen.
Ist allerdings blöd wenn der Hänger mal rückwärts wegrollt.... :?
Beitragvon Hoizfux » Sa, 13 Mär 2010, 17:20
ja wennst vorn nix mehr verriegeln kannst hat er ne rückfahrautomatik! und wenn die nicht geht is was hin!
Beitragvon Zirler » So, 14 Mär 2010, 12:30
Oft is di Bremse einfach a bisl zu streng eingestellt - dann gehts nur mehr im ebenen...
Versuch di Auflaufbremse mal a bisl lockerer zu stellen (an der zugstange)
Wenns dann alm no nit funktioniert - Trommeln ab und schaun ob die bremsbacken richtig eingebaut sind - Pfeilrichtung beachten
Mfg
Gebt mir Berge... :D
Zirler
Beitragvon sledge » So, 14 Mär 2010, 13:43
So, hab jetzt mal in diversen Anhängerforen gelesen.
Scheint wirklich einstellungssache zu sein.
Bei richtig eingestellter Bremse dürfte die Bremswirkung beim rückwärtsfahren fast nicht mehr spürbar sein.
Falls es dieser Anhänger wird, werde ich dann wohl mal den Mechaniker meines
geringsten Misstrauens mit der Bremseinstellung betrauen.l :)
Matze
sledge
Beitragvon dietmar » So, 14 Mär 2010, 20:20
Hallo und Guten Abend.
Habe hier was gefunden vielleicht passt das ja zu deiner Bremsanlage.
http://www.kuhnert-anhaenger.de/bremseinstellung.html
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon sledge » So, 14 Mär 2010, 23:30
Hallo Dietmar!
Danke für den Link, hilft mir aber erst, wenn ich den Anhänger gekauft habe. :o
Alles fit für die neue Freestyle-Saison?
Hab noch volles Programm vor mir:
Motor-Umbau, Servoeinbau, Achsenumbau... 8)
Matze
sledge
