Höherlegung Suzuki Samurai 1,9td Long Body
Beitragvon tobiaskoehler » Mo, 01 Mär 2010, 12:22
Hallo zusammen, habe einen Suzuki Samurai 1,9td Long Body und würde diesen gerne etwa 40-50mm höher legen. Hat jemand dies schonmal gemacht bzw. Erfahrungen damit, da bis jetzt keine Suzuki-Händler mir da was anbieten konnte. Über Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank schon mal Tobias.
tobiaskoehler
Beitragvon Hoizfux » Mo, 01 Mär 2010, 12:43
es gibt eine grosse auswahl an fahrwerken für samurai -
zb von ome (old man emu) und trailmaster (beide mit gutachten) und dann noch diverse andere möglichkeiten!
am besten mal die suchfunktion benutzen - dann findest du über alles infos!
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 01 Mär 2010, 13:53
Der 3takter hat ein OME in seinem Long. Rechne mal je nach Hersteller mit ca. 1000 € für ein Fahrwerk.
Beitragvon 3 Takter » Mo, 01 Mär 2010, 16:44
Hallo Tobias
Empfehlung OME :!: :!: :!: :!:
bringt dir die 50mm Höherlegung und Komfort
Und da du den Diesel hast wirst du meines erachtens nur das OME einbauen können. Weil die anderen Hersteller glaube kein Gutachten für den Diesel haben.
Beitragvon tobiaskoehler » Mo, 01 Mär 2010, 16:50
vielen dank schon mal für Eure hilfe. lieber 3 takter, welches brauch ich den genau??
tobiaskoehler
Beitragvon 3 Takter » Mo, 01 Mär 2010, 18:13
also das ist dir überlassen.
Beim OME gibt es Leicht, Mittel und Schwer
Da du den Diesel drin hast fällt leicht schon mal weg.
Entweder Mittel oder schwer.
Ich hab das HD drinn ( schwer )
Da kannst wenns ist, den Sammy hier aus´n Forum fragen. der verkauft die unter anderem.
:arrow: http://www.suzuki-offroad.net/profile.p ... ofile&u=22
Der verkauft das auch anders. Sprich OME Federn und Trailmaster Stage II Dämpfer. Fahren auch ein paar user hier und sind sehr zufrieden damit.
Beitragvon Hoizfux » Mo, 01 Mär 2010, 19:03
wennst zb bei taubenreuther anrufst wird das fahrwerk so zusammengestellt wie du es benötigst!
Beitragvon Dreckschleuder » Mo, 01 Mär 2010, 20:33
Hallo
Ich hab auch in meinem Benziner Long Body ein OME drin
aber mit den verstärkten Diesel federn es ist zwar schön Komfortabel, aber fürs Gelände nix da ist er einfach zu Tief mit dem Fahrwerk aber schön gemütlich lässt es sich fahren echt ein Traum
Gruß Matthias
Dreckschleuder
Beitragvon 3 Takter » Mo, 01 Mär 2010, 20:52
Man muss halt wissen für was man das Fahrzeug brauch oder einsetzen will und danach baut man um.
Beitragvon blochbert » Mo, 01 Mär 2010, 20:54
Beim OME ist nur wichtig das man das HD nimmt und vorne 2mal Fahrerseite bestellt, dann ist es auch schön hoch und trotzdem seeeeeeehhhhhhr komfortabel :wink:
