Lambdasonde mit Heizung nachrüsten?
Beitragvon SJ51 » Sa, 27 Feb 2010, 22:42
Servus,
ich hab jetz n krümmer von g13 a motor ohne lambdasonde. ich brauch aber ne sonde wegen einspritzung (samu 1991), jetz möcht ich mir en gewinde ins hosenrohr schweißen und dort die sonde hin machen. brauch ich da eine mit heizung? wenn ja:
was für ne spannung hat die vom samurai?
ist die heizung dann bei motor an auch immer an?
grüße
Kia Clarus GLX 1999, Suzuki Samurai 1992, KTM Duke II 1999, Opel Corsa A, Opel Corsa B
SJ51
Beitragvon Wusselbee » Sa, 27 Feb 2010, 23:42
Was für ein Baujahr ist denn dein Samurai, bzw. deine Einspritzanlage?
Bis 94 hatten sie auf jeden Fall ne Eindrahtsonde. Danach weiss ich es nicht genau.
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon ohu » So, 28 Feb 2010, 0:29
In dem Krümmer, den ich dir geschickt hab, steckte doch noch eine originale Lambdasonde (93er Baujahr oder so) :shock:
Die kannst auch nehmen und ins Hosenrohr schrauben.
Beitragvon SJ51 » So, 28 Feb 2010, 9:37
morsche,
mein samurai is baujahr 1991 genauso wie die einspritzung. ja meine sonde ist eindraht. weiß halt net obs von der wärme reicht wenn sie dann 10cm weiter hinten is?
ja ich nehm von dem krümmer den du mir geschickt hast das ganze blech und erstmal die sonde. der betrieb wo mein schwiegervadda immer die krümmer geschweißt hat, machen es nicht mehr wegen garantiegründen. und den ohne sondenloch hab ich günstig bekommen.
grüße
SJ51
Beitragvon ohu » So, 28 Feb 2010, 10:44
Die 10 cm düfte eigentlich kaum was ausmachen - wenns wirklich komische Werte bei der ASU geben sollte, kannst du das Stück Auspuff immer noch mit etwas Hitzebandageband isolieren. :wink:
Beitragvon SJ51 » So, 28 Feb 2010, 13:56
ich hoffe es *g*
naja ich probiers einfach aus wenn der krümmer kommt...
aber die spannung der sonde beim samurai bräuchte ich trotzdem noch
grüße
SJ51
Beitragvon lucky-lindi » Mo, 01 Mär 2010, 21:46
ohne Gewähr... 0,2- 0,7Volt.
Bitte Korrigieren wenn es nicht stimmt.
Falls du kein Kat hast stimmen deine ganze Werte nicht, die die Sonde misst, da der Kat ein gewissen Staudruck produziert. Ich hatte keinen gleich mäßigen Leerlauf ohne Kat. Erst als er montiert war ist alles Ok gewesen.
lucky-lindi
Schaut mal unter
Automobil-Club
AC-Helfenstein
www.achelfenstein.de
www.halt-umweltzone.de
www.vdgv.de
lucky-lindi
Beitragvon SJ51 » Mo, 01 Mär 2010, 21:59
nene mein kat is un bleibt drin *g*
grüße
SJ51
