Getriebe / Hebel dür Ausrücklager
Beitragvon At0m1X » Do, 25 Feb 2010, 8:10
HAllo Leute!
Letztens beim fahren machte es plötzlich einen kleinen Schnalzer und ich konne nicht mehr kuppeln!
Gestern getriebe ausgebaut und gesehen das das Ausrücklager komplett steckt und sich schon über die Gabel gedreht hat und ziemlich alles verrieben hat!
Nun habe ich 2 Fragen: Wie heißt diese Gabel im Fachausdruck, sodass ich sie neu bestellen kann?
Wie bekomm ich diese Gabel hinaus??? Kann sie axial verschieben aber nicht kippen....
Bitte um Hilfe DANKE
Mfg Tom
At0m1X
Beitragvon 4x4orca » Do, 25 Feb 2010, 9:58
dass das vorne etwas verrieben ist, ist nicht schlimm, eigentlich normal, da dort ja der Ring vom Ausrücklager aufliegt. Solange nix verbogen ist, muss du eingentlich nix tauschen.
Dein Problem war hier nur, dass die Halteklammern, die das Ausrücklager/Ring an der Gabal halten, raus geflogen sind und sich das Ausrücklager etwas weiter gedreht hat, wodurch du nicht mehr auskuppeln konntest.
Du brauchst also nur ein neues Ausrücklager und die beiden Klammern.
Beim Zusammenbau darauf achten, dass die Feder (oben rechts imBild) an der Welle wieder korrekt eingehängt ist. Weiterhin darauf achten, dass die Welle in den Führung, die Auflagefläschen auf der Gabel, sowie der Getriebeschaft, wo der ring drauf läuft, ordenlich geschmiert ist. Nur wenn die Führungen ausgeschlagen sind, solltest du diese auch austauschen, da das Spiel beim Kuppeln ziemlich nervig ist.
Demontieren kannst du die Welle übrigens so, dass du das linke Führungslager (Richtung Kupplungshebel) aus dem Gehäuse raus treibst (Muss du dir ein Werkzeug basteln.
Viels Spass noch mit dem LJ
Beitragvon At0m1X » Do, 25 Feb 2010, 19:03
danke für die schnelle antwort!
Ich werde die gabel den kompletten kullungssatz und die federn neu geben!!!
Ich verstehe nicht ganz wie die welle geraus gehen soll :?:
Bitte erklär mir des a bissl genauer... :roll:
Mfg
At0m1X
Beitragvon 4x4orca » Fr, 26 Feb 2010, 9:43
ganz einfach. Schieb mal die Welle ganz nach links, sodass sie nicht mehr in der rechten Führung steckt. Wenn jetzt die linke Führungsbuchse fehlen würde (Dafür musst du dir ein Werkzeug bauen, um diese aus dem Gehäuse zu klopfen), könntest du die Welle mehrere CM nach vorne schwenken und dann schräge heraus ziehen.
Re: Getriebe / Hebel dür Ausrücklager
Beitragvon gerchy » Mo, 26 Okt 2015, 10:11
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und hab eine SJ 413 (denk ich mal???)
das Problem ist, dass ich mir nicht mehr sicher bin was vor mir steht.
ich habe mir vorgenommen, da die Kupplung durchrutschte, eine neue zu bestellen und ab auf die Grube.
Gesagt getan. doch jetzt passt die Kupplung nicht bzw das Ausrücklager hat ne Feder.
Nach langem Gesuche im Forum und auf Google habe ich das obere Bild gesehen und so sieht meines auch aus.
Frage:
Welches Getriebe ist das? Von welchem Auto und welcher Motor?
Vielen Dank für sämtliche Antworten im Voraus ;)
gerchy
Beitragvon angelone » Mo, 26 Okt 2015, 10:17
es würd helfen, wenn du uns baujahr und evtl. die ersten stellen der fahrgestellnummer geben könntest.
ein foto hilft auch :)
dann können wir dir auch sagen was du hast und was du brauchst
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon 4x4orca » Mo, 26 Okt 2015, 11:11
Also das aufm Bild oben ist ein LJ-Getriebe.
Da hast du am Ausrücklager 2 Halteklammern.
der SJ413 hat das nicht (da gibts nur einen ausrücklagertyp.
Beim 410er gibt es beides. Also Lösung wie LJ und Lösung wie SJ 413.
Da das Ausrücklager bei dir wohl nicht passt, kannst du eigentlich nur einen 410er haben.
Du müsstest also mal Fotos einstellen, damit man dir helfen kann
Beitragvon gerchy » Di, 27 Okt 2015, 18:09
Hallo
Naja der Vorbesitzer hat da einiges umgebaut und ein wenig von da und von dem Typ genommen.. Ich kann nicht genau sagen ob das Getriebe zur Fahrgestell passt oder nicht
Ich habe auf jeden Fall genau so eins wie oben am Bild und die kupplung die ich habe hat am ausrücklager ne halteklammer, und das passt nicht..
Wenn ich für den sj 410 eine kupplung bestelle passt die dann?
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard
gerchy
Beitragvon 4x4orca » Di, 27 Okt 2015, 21:14
DAs kann nicht sein. Das Getriebe oben passt nicht in den SJ.
Es ist wohl ähnlich. Woran machst du fest, dass du so ein getriebe hast. Hast du unter der Welle auch so einen Gummitdeckel?
Wenn ja, hast du ein Getriebe vom alten 410er.
Grundsätzlich haben alle 410er die gleich Kupplung. Nur das Ausrücklager ist anders.
Ich vermute mal, du hast so ein Ausrücklager verbaut wie links auf dem Bild ist
Rechts ist das Ausrücklager vom neuen 410er Modell. das passt bei dir nicht.
du must dieses Kit bestellen
Ebay Artikel: 121728247727
das wäre das falsche
Ebay Artikel: 121728247871
Beitragvon gerchy » Mi, 28 Okt 2015, 10:37
Hy
Ja das rechte müsste ich haben. siehe bild. das neue passt nicht wegen der feder.
mfg
gerhard
gerchy
