Vitara - Vorderachs Diff
Beitragvon hmuster » Mo, 22 Feb 2010, 19:10
Hallo!
Hab einen 97er Vitara 5 - 2,0 TD Intercooler.
Am Wochenende hat leider das vordere Diff schlapp gemacht.
Kann mir jemand sagen woher ich ein günstiges Tausch-Diff bekomme bzw. aus welchen Fahrzeugen die Diffs passen?
Wie schauts z.B. mit einem Diff aus einem Vitara 1,6 8V BJ 1995 aus?
Herzlichen Dank im Voraus!
mfg
horst
hmuster
Beitragvon blochbert » Mo, 22 Feb 2010, 20:30
Was ist denn genau hin im Diff?
Lager? Triebling, Tellerrad?
Beitragvon hmuster » Di, 23 Feb 2010, 6:56
Ist ein ziemlicher Salat...
Bis jetzt bin ich noch nicht zum Öffnen gekommen.
- dürfte aber von Lager bis Triebling reichen...
hmuster
Beitragvon Fire Fighter » Di, 23 Feb 2010, 17:12
hää?? mach mal ein foto davon bitte...
[/url]
www.feuerwehr-oberwart.at
Skype: owek89
Fire Fighter
Beitragvon peci » Di, 23 Feb 2010, 17:34
schau mal im typenschein nach was für eine übersetzung dein diff hat.
ich glaub die 2.0 hatten 4.6, die sind leider etwas seltener.
peci
Beitragvon doc lj » Di, 23 Feb 2010, 20:14
also der turbodiesel mit ladeluftkühler hat 4,3 er übersetzung oder als automatik 4,63 , der normale diesel hat 5,13 !die 4,3 oder 5,13 hätte ich da , 5,13 ist auch im 1,6 8v mit schaltung drin
gruss
doc lj
Beitragvon Hoizfux » Di, 23 Feb 2010, 20:34
doc lj hat geschrieben:also der turbodiesel mit ladeluftkühler hat 4,3 er übersetzung oder als automatik 4,63 , der normale diesel hat 5,13 !die 4,3 oder 5,13 hätte ich da , 5,13 ist auch im 1,6 8v mit schaltung drin
gruss
kann - muss aber nicht! andere länder andere übersetzungen
Beitragvon hmuster » Mi, 24 Feb 2010, 16:39
Übersetzung lt. Typenschein: 4,3
hmuster
Beitragvon peci » Mi, 24 Feb 2010, 17:14
die wird nicht einfach zu bekommen sein.
würd dir raten etwas kürzere diffs zu verbauen - sollten einfacher zu bekommen sein. z.b 4.6 oder 5.13. die musst halt dann vorn und hinten tauschen.
wennst das ganze noch mit einem fahrwerk und/oder bodylift kombinierst und grössere reifen aufziehst dann gleicht sich das dann eh wieder aus :)
peci
Beitragvon doc lj » Do, 25 Feb 2010, 19:24
@ hoizfux
ok , ist eine aussage für japaner in deutschland ,so stehts in meinen unterlagen ...
sind alle schwer zu kriegen ,ausser den 5,13
doc lj
