Anleitung Vergasereinstellung
Beitragvon Forester » So, 21 Feb 2010, 3:18
Ich benötige eine Anleitung zum Vergasereinstellen beim SJ 413.
Problem: der Wagen fährt soweit gut, nur beim Anhalten neigt er zum Ausgehen.
Welche Schraube hat welche Funktion am Vergaser? Ich sehr vorne zwei Anschlagschrauben, ein lange an der rechten Seite die auf einen Hebel drückt und eine hinten am Gaszug.
Eine weitere Schraube ist rechts unten ohne Schlitz aber mit einem Hütchen.
Ich habe den Eindruck, der Vergaser hat ein Eigenleben. Mehrere Einstellversuche unternommen, alles gut, dann plötzlich wieder die o.g. Probleme.
Bitte um Hilfstellung! Vielen Dank!
Forester
Beitragvon blochbert » So, 21 Feb 2010, 6:12
Versuchs mal mit der "Suche", Vergaserprobleme sind hier schon öfters gepostet worden.
Beitragvon SFA-JOCKEL » So, 21 Feb 2010, 10:18
:-D :-D :-D
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... instellung
Hi, schau mal hier und wenn du es hinbekommst, dann mach doch mal Fotos und stell hier eine Anleitung ins Forum, dann haben alles etwas davon.
Gruss SFA-JOCKEL
Neid muss man sich verdienen. Es ist die höchste Form der Anerkennung.
Nur Mitleid bekommt man geschenkt.
SFA-JOCKEL
Beitragvon 4x4orca » So, 21 Feb 2010, 11:19
das von dir beschriebene Eingenleben ist fast immer Schmutz im Vergaser.
Da hilft meist nur komplettes zerlegen und Reinigung.
Aber Achtung. Im Vergaser (besonders die Teile der Beschleunigerstufe) sind viele Teile lose eingesetzt. Sie können also beim zerlegen heraus fallen.
Zuletzt geändert von 4x4orca am So, 21 Feb 2010, 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon EL LOCO » So, 21 Feb 2010, 11:29
Bau dir einen doppelvergaser drauf, dann hast keine probleme mehr..
Habe das auch gemacht, nachdem ich meinen 3ten vergaser drauf gebaut habe..
Gruß Flo
Neun von zehn Stimmen in meinen Kopf sagen mir ich bin nicht verrückt. Die zehnte summt dazu die Melodie von Tetris...
EL LOCO
