Frage zur Quick Lok
Frage zur Quick Lok
Beitragvon RD07123 » So, 14 Feb 2010, 14:45
Moin hat jemand von euch schon mal eine Quick Lok Sperre verbaut Habe in Suche nichts gefunden mfg Heiner :roll: :?:
RD07123
Beitragvon blochbert » So, 14 Feb 2010, 15:59
Hast einen Link wo man die sieht? Ist es eine automatische oder eine schaltbare Sperre?
Betrifft Quick Lok
Beitragvon RD07123 » So, 14 Feb 2010, 20:36
Hier hab ich einen Link :
http://www.4wheelparts.com/aux_incl/ima ... %2fG&w=380
Nun meine Frage werden alle Teile so verbaut :?: Plus zwei Scheiben rechts und links Side Gear Brauche ich das Kreuz aus dem allten Diff für die Gross Pins auch :roll: :( :?: :?: :?: Danke für die Antworten im vorraus :lol: mfgHeiner
Hier mal ein Link zu einem Bild von der Quick Lok:
RD07123
Beitragvon Hoizfux » So, 14 Feb 2010, 23:50
ja baus so zusammen wie auf dem bild von der anleitung beschrieben!
wenn die bolzen nicht dabei sind musst die originalen verbauen!
Frage zur Quick Lok Moin
Beitragvon RD07123 » Mo, 15 Feb 2010, 12:36
Moin Frage wenn ich Sie so einbaue wie auf dem Bild brauche ich das Kreuz der allten nicht verbauen :?: :roll: mfg Heiner Ps wieviel Kraft
RD07123
Re: Frage zur Quick Lok Moin
Beitragvon 4x4orca » Mo, 15 Feb 2010, 14:19
RD07123 hat geschrieben:Moin Frage wenn ich Sie so einbaue wie auf dem Bild brauche ich das Kreuz der allten nicht verbauen :?: :roll: mfg Heiner Ps wieviel Kraft
Schau mal hier
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... highlight=
Betrifft Quick Lok
Beitragvon RD07123 » Mo, 15 Feb 2010, 14:35
Danke Sacha Das ist eine Lockright ich habe eie Quick Lok :( mfg Heiner
RD07123
Betrifft Quick Lok
Beitragvon RD07123 » Mo, 15 Feb 2010, 20:21
:roll: :roll: Keiner einen Plan ::hilfe:: ::bitte:: mfg HEINER
RD07123
Quick Lock...
Beitragvon Samurai Fan » Mo, 15 Feb 2010, 21:09
Hallo Heiner,
ist schon komisch das bei diesem geballten technischen Verständniss
hier im Forum die Resonanz auf deine Frage sehr dünn ist. Dabei möchtest du nur wissen wenn ich es richtig Verstanden habe ob du bei der Quick Lock dieses eckige Teil in welchem die drei Cross Pins stecken durch die zwei ca. 1cm starken Disstanzringe ersetzen kannst die dann in die Kupplungsscheiben eingesetzt werden oder nicht. Denn bei dem Lieferumfang der Lockright gibt es soweit ich es weiß diese beiden Disstanringe nicht. In wie weit dieses eckige Teil für die Funktion wichtig ist,oder ob man es weglassen kann und durch die oben genannten ca. 1cm dicken Disstanzringe ersetzten kann sollte doch hier im Forum nicht unbekannt sein.
Samurai Fan
Re: Quick Lock...
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 15 Feb 2010, 21:12
Samurai Fan hat geschrieben: kann sollte doch hier im Forum nicht unbekannt sein.
Die Quick Lock ist hier aber nur höchst selten Thema, die haben alle eine Lockright.
