VTG-Flansche Spanier
Beitragvon sledge » So, 07 Feb 2010, 19:02
Hi!
Frage an die Spanier-Spezialisten:
Haben alle Santanas die gleichen Flansche?
Von den ersten Baujahren bis zum Facelift?
Matze
sledge
Beitragvon 3 Takter » So, 07 Feb 2010, 19:06
Ja sind alle gleich
Passen auch die vom SJ413 :wink:
Beitragvon walli » So, 07 Feb 2010, 20:33
genau die vom Santana ( spanier ) und vom Sj 413 sind alle gleich und haben 8mm Löcher. Die vom Japaner Samurai haben 10 mm Löcher
walli
x
Beitragvon Eckhard » So, 07 Feb 2010, 20:36
Hallo !
Pass nur auf bei den Kreuzgelenken , diese können unterschiedlich verbaut sein .
Bei meinem Sam./96 hatte die obere kleine Welle ein Kreuzgelenk von 25 mm - die beiden anderen 24 mm
Eckhard
Eckhard
