Bremsen bei Suzuki SJ
Beitragvon Willif » So, 07 Feb 2010, 11:09
Hallo zusammen,
bei meinem Suzuki Samurai (Bj 92) habe ich beim aus der Garage Fahren das Gefühl, dass die Bremsen fest sind. Er lässt sich auch im Leerlauf nur sehr schwer bewegen. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte und was ich tun kann?
Danke schon mal.
Beste Grüße
Willi
Willif
Beitragvon motoren-ali » So, 07 Feb 2010, 11:17
hallo!
über längere zeit die handbremse angezogen gehabt?
ich würd ihm mal eins mitm hammer auf die trommeln ballern-normalerweise löst sichs dabei...
wenn nicht,fehlts weiter.
gruss!
motoren-ali
Beitragvon ohu » So, 07 Feb 2010, 11:53
Fahr mal eine Runde, brems dabei möglichst wenig mit dem Bremspedal, sondern mit dem Motor, und dann schau mal, ob deine Bremstrommeln/-scheiben überhitzt sind.
Beitragvon sadigi » Mo, 08 Feb 2010, 19:51
hallo zusammen,
das macht mein 413er immer, wenn er längere Zeit steht,
liegt bei mir aber an den Scheibenbremsen.
Wenn man den Wagen rollt, werden sie wieder frei.
Bis jetzt weiß ich nicht warum.Viele Grüße
Sadigi
sadigi
Beitragvon Hoizfux » Mo, 08 Feb 2010, 19:57
ganz einfach - die bremsen trocken bremsen bevor du ihn abstellst....
Mitglieder in diesem Forum: veb1282
