Kühler / Wasserproblem / Heizung
Beitragvon Black Beauty » Do, 04 Feb 2010, 22:33
Hallo, wir haben einen Suzuki Vitara (Baujahr 1991), der uns seit einiger Zeit Kummer bereitet.
Wir haben das Problem, dass unser Suzuki nach dem Einbau eines neuen Kühlers nicht mehr richtig heizt. Es wurden bisher etliche Thermostate und eine neue Wasserpumpe eingesetzt und immer wieder wurde alles durchgespült.
Nach kurzer Fahrtzeit beginnt der Temperaturanzeiger (im Tacho/Cockpit) in den roten Bereich zu wandern, es blubbert und der Kühler beginnt zu kochen. Bei diesem Vorgang entleert sich der Überlaufbehälter von full auf low/unter low.
Hat man die Heizung nicht an, geht der Temperaturanzeiger auch in den roten Bereich, aber der Kühler bleibt kalt!
Keine von den zahlreichen Werkstätten, die wir aufgesucht haben, kann uns helfen - kennt auch jemand dieses Problem und kann uns weiterhelfen?
Wir sind für jeden Tip/Rat dankbar!
Black Beauty
Beitragvon Marlo » Do, 04 Feb 2010, 22:41
Wahrscheinlich Kopfdichtung defekt, lass mal das Kühlwasser auf Abgase untersuchen!
Beitragvon Black Beauty » Do, 04 Feb 2010, 22:54
bei drei verschiedenen Werkstätten wurden zahlreiche CO2-Test´s durchgeführt - waren alle ok. Wir wissen wirklich nicht mehr weiter... Gibt es nicht noch eine andere Alternative als eine defekte Zylinderkopfdichtung?
Black Beauty
Beitragvon Gerd.HD » Do, 04 Feb 2010, 23:17
also normalerweise wird erst der kleine kreislauf warm, dann macht der thermostat auf und auch der kühler bekommt das warme wasser zum kühlen.
wenn dein thermostat funktioniert, wapu auch neu ist und wasser drin ist, dann sollte es warm werden. wenn es nicht warm wird tippe ich mal auf einen verstopften wärmetauscher der heizung! das würde auch erklären warum das wasser heiss wird. es zirkuliert nicht im kleinen kreis.
klemm doch mal den wärmetauscher ab und schliesse die beiden leitungen mit einem schlauch kurz.
viel erfolg !
grüsse. gerd
GASuki vitara bj 92 BiFuel ( Benzin/LPG )
Gerd.HD
Beitragvon Hoizfux » Do, 04 Feb 2010, 23:41
aber der neue kühler lässt schon was durch? hatte ich erst bei nem neuen billigkühler.......
Beitragvon Gerd.HD » Fr, 05 Feb 2010, 0:04
... egal ob der kühler was durchlässt oder nicht, warm sollte es schon werden, oder ??
ich tippe ganz massiv darauf, dass dreck vom alten kühler im heizungskühler ist.
grüsse. gerd
Gerd.HD
Beitragvon michi m. » Fr, 05 Feb 2010, 8:16
Gerd.HD hat geschrieben:... egal ob der kühler was durchlässt oder nicht, warm sollte es schon werden, oder ??
Ich glaube das auch.
Wie oben schon geschrieben.
Leitungen abklemmen und kurzschließen.
Michi
Beitragvon heinz » Fr, 05 Feb 2010, 8:27
Wenn das Thermostat ersetzt wurde ist es richtig eingebaut, funktioniert das Heinzungsventil. Wie rostig sieht das Kühlwasser nach den Spülungen noch aus.?
heinz
Beitragvon Hoizfux » Fr, 05 Feb 2010, 8:39
naja er schreibt das die heizung auch nicht geht und die temp anzeige nach oben geht! wenn der kühler nix durchlässt fängts zum kochen an und die luftblasen gehn in die heizung und dadurch keine heizwirkung mehr!
Beitragvon heinz » Fr, 05 Feb 2010, 15:03
Ja schon aber die Kühlanlage entlüftet sich doch selbst.
heinz
