Es gibt zwei verschieden Typene von Gummilagern.
Wie ist es denn bei deinem aufgebaut. Hast du zwischen der Blattfeder und der Aufnahme am Rahmen Gummi (410/413) der den Außendurchmesser der Rundung der Blattfeder hat (also sowas wie in dem Bild oben dieser Anzeige-
) oder hast du nur gummi innerhalb des Auges (samurai) der Blattfeder (siehe bild der Anzeige die beiden großen Teile in der mitte - [url]http://cgi.ebay.de/Blattfeder-Buchsen-SUZUKI-SJ413-Samurai-Santana-VA-HA_W0QQitemZ200415114825QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item2ea9abf649
[/url]?
Bei ersterem kannst du die Hülse (in der die Schraube steckt) mit ner Presse oder ordentlichem Schlagwerkzeug raus schaffen und durch eine andere ersetzen (wenn die Gummis noch einigermaßen o.k. sind).
Bei der Zweiten Lösung ist die Hülste in dem Gummi ein vulkanisiert und außen ist auch noch mal ne Hülse. Da musst du das konplette Teil aus der Blattfeder raus pressen und durch ein neues ersetzen.
