verschiedene Getriebe im Samurai ?
Beitragvon Börger » Mi, 03 Feb 2010, 13:43
Hallo zusammen,
habe einen Samurai (Santana) EZ 11/98, Benziner mit 5-Gang Getriebe. Da das Zurückschalten vom 3. in den 2. Gang sehr schlecht geht, möchte ich mir ein anderes Getriebe besorgen und einbauen.
Die Frage ist: Gibts beim Samurai verschiedene Getriebe oder paßt das Teil immer wenn's eine 5-Gang Box ist? Evtl. gibt's einen Getriebecode auf den ich achten muß?
Im Vorraus schon mal Dankschöön!
Börger
Zuletzt geändert von Börger am Mo, 14 Jun 2010, 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
Börger
Meine Fahrzeuge: Samurai Cabrio, Santana EZ 1998 mit Überrollbügel hinten und 3-Punkt-Gurten für die hinteren Mitfahrer.
Beitragvon 4x4orca » Mi, 03 Feb 2010, 14:23
die Getriebe sin bei den Samurai's eigentlich gleich. Unterschiede gibts zu den 413ern (Schalthebelanschluss und Übersetzung geringfügig anders) Aber schau erst mal nach, ob das richtige Öl im Getriebe ist. Weiterhin mal prüfen, ob das Kupplungseil noch korrekt eingestellt ist.
Beitragvon Hoizfux » Mi, 03 Feb 2010, 22:12
genau schau erstmal das an!
und lieber neue syncronringe rein als ein gebrauchtes getriebe kaufen das den gleichen defekt hat! momentan bei der kälte haben viele das problem und kaum wirds wieder wärmer wirds besser.......
Beitragvon Börger » Di, 09 Feb 2010, 17:44
Danke erstmal,
Getriebeölwechsel ist gemacht, hab auch noch 'n "Schnäpschen" rein, hat aber leider nichts gebracht. Sieht wohl doch nach Synchronringen aus...
Viele Grüße Börger
Börger
