Geräusche Diff, VTG, Kreuzgelenke????
Beitragvon börni » Mo, 01 Feb 2010, 19:52
Also ich habe folgende Probleme:
1. Wenn ich bei 2 Rad Antrieb vom Gas gehe habe ich ein Rasseln/ Klackern an der Hinterachse. Hab mich drunter gelegt und die Hintere Antriebswelle hin und her bewegt, wenn man das etwas doller macht hört es sich an als ob Metall auf Metall schlägt. Öl müsste eigentlich genug im Diff sein, wurde vor ca einem Jahr getauscht.
2. Außerdem habe ich ein Dauerhaftes Geräusch als wenn ein Radlager defekt ist, allerdings verändert sich das Geräusch nicht in Kurven. Wenn ich Allrad anmache wird es lauter.
3. Es Fiebt leise hört man fast gar nicht. Je nach Geschwindigkeit wird es lauter oder leiser, kommt aus richtung VTG. hatte die Schaltmanschette ab um es genauer zu deuten.
4. Wenn ich Allrad einlege vibriert das Auto, ohne Allrad ist es ganz normal.
Hoffe mir kann jemand helfen :?:
Morgen wird auf jedenfall der Diffölstand überprüft...
börni
Beitragvon ohu » Mo, 01 Feb 2010, 20:04
Hm, ich glaube, du hast vergessen, dass du keinen Golf fährst... :lol:
Beitragvon börni » Mo, 01 Feb 2010, 20:06
Ne das weiß ich schon.... :twisted:
Ist halt erst seid kurzem so.... vorher war er zwar laut aber hat nicht so komische Geräusche von sich gegeben.....
börni
Beitragvon ohu » Mo, 01 Feb 2010, 20:19
Naja, die Antwort hast du dir eigentlich schon selbst in der Überschrift gegeben - Kreuzgelenke, VTG (auch die Aufhängung!), Getriebe, Differentiale - im Prinzip kann alles schuld sein, und eine Ferndiagnose fällt da reichlich schwer. Prüf erstmal die Kreuzgelenke und Schiebestücke der Kardanwellen, das ist zunächst das einfachste, sowie ob überall auch Öl drin ist.
Wenn aus einer Bremstrommel das Öl läuft, ists endgültig aus mit dem Radlager, vorher bekommst du dessen Zustand nur durch zerlegen der Achse halbwegs raus. :wink:
Beitragvon börni » Mo, 01 Feb 2010, 20:32
war gerade nochmal kurz unterm Auto Kreuzgelenke sind alle noch OK und haben kein Spiel Also würd ich die schon mal ausschließen... Schiebestücke sind nicht fest.
Darf der Diff "Anschluss" leichtes Spiel in richtung VTG haben?
börni
Beitragvon ohu » Mo, 01 Feb 2010, 20:36
Der Flansch darf axial nicht beweglich sein, da ist wohl dein Diff hin, würde ich befürchten.
Beitragvon börni » Di, 02 Feb 2010, 18:56
Also der Flansch hat kein Spiel war wohl gestern zu dunkel. Kreuzgelenke alle i.o, Schiebestücke i.o. , Diff i.o Genug Öl und nicht gräulich.
Was könnten es noch für Lager sein? :?:
börni
Beitragvon wachsi64 » Mi, 03 Feb 2010, 8:50
Moin,
habe ähnliche Geräusche beim fahren, ob mit Allrad oder ohne oder in den Kurven egal ! Mache mich jetzt auch nicht mehr Verrückt des wegen weil er läuft seit 8500 km mit den Geräuschen, wenn es knallt und ich stehe und weiß was es war :lol: Genaue Krankheit erfahren Sie nach der Obduktion ...
Mfg
Wachsi
wachsi64
Beitragvon börni » Mi, 03 Feb 2010, 13:35
Genau das habe ich mir auch gedacht :lol: Wozu gibts den ADAC???
börni
