7 polig stecker
7 polig stecker
Beitragvon petersa » So, 31 Jan 2010, 20:14
hallo,betrifft anhängerkupplung.das mit denn lichtern ist mir klar,aber wie macht ihr das mit der nebelleuchte vom auto zur anhängerkupplung
petersa
Beitragvon Hoizfux » So, 31 Jan 2010, 20:16
wo liegt das problem?
is doch drin - http://www.infoseite.at/daten/technik/t ... ker_7p.htm
Beitragvon petersa » So, 31 Jan 2010, 20:23
na zur nebelleuchte gehn bei mir 2 einzelne kabel.reicht wenn ich da eins zur anhängerkup.gebe
petersa
Beitragvon blochbert » So, 31 Jan 2010, 20:26
Du hast Recht, da die Nebelschluss auf Masse geschaltet wird bräuchte man beim Hänger auch 2 Kabel, ich hab da noch gar nicht nachgedacht darüber :roll:
Ich hab statt der Nebelschluss den Rückfahrscheinwerfer angeklemmt, ist nützlicher.
Ist mir grad geschossen, wenn du es unbedingt mit Nebelschlussleuchte willst dann mußt du ein Relais einbauen das dir dann den Hänger versorgt.
Beitragvon Hoizfux » So, 31 Jan 2010, 20:28
is die masse geschalten beim suzuki?
ich hab so sinnloses zeug nedmal.....
Beitragvon blochbert » So, 31 Jan 2010, 20:29
Ja, da hast 2 Plus anliegen und dann schaltest Eines auf Masse. Ich hab aber erst auch nicht dran gedacht weil ich auf meinem Hänger ja keine Nebelschluss habe.
Beitragvon Hoizfux » So, 31 Jan 2010, 20:35
die spinne doch die japsen und spanier....
Beitragvon Wusselbee » So, 31 Jan 2010, 21:15
Hab es bei mir so umgebaut, dass es Plus schaltet. War auch gar nicht so schwierig, da ja der Schalter am Armaturenbrett eh nachgerüstet ist. Denke mal, das ist der einfachste un schnellste weg.
Gruss Uli
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon ThiemoSt200 » So, 31 Jan 2010, 21:59
Bin mir zwar jetzt nicht sicher ob ich das problem richtig verstanden habe aber im Hängerbetrieb darf eh nur die Nebelschlussleuchte vom Hänger brennen und die vom Fahrzeug muss aus sein. Also musst du eh ein Relais dazwischen klemmen.
Hab ich bei meinem Mondeo vergessen und prompt einen anschiss vom Prüfer kassiert..
Mfg
Thiemo
ThiemoSt200
Beitragvon Gerd.HD » So, 31 Jan 2010, 23:23
was hast du fürn prüfer ??? lol
nebelleuchte am hänger ist luxus. ist bei mir auch nicht belegt....
grüsse. gerd
GASuki vitara bj 92 BiFuel ( Benzin/LPG )
Gerd.HD
