Fehlerdiagnose Kupplung?
Beitragvon Parador » Do, 21 Sep 2006, 9:02
Hallo alle zusammen!
Wollte mal fragen ob ich richtig liege, Problem ist, verstärkt seit gestern, das wenn ich beim Fahren Gas gebe der Motor zwar hochdreht, aber der Wagen nicht verhältnismäßig darauf beschleunigt. Dieses Phänomen verstärkt je dem höheren Gang den ich einlege, ganz schlimm im 4ten und 5ten. Wenn ich da aufs Gas trete, geht der Drehzahlmesser hoch, aber Beschleunigung is mager.
Ich denke es is die Kupplungsdruckplatte/Scheibe, macht eh schon seit nem Jahr rum und so langsam wirds schlimmer. Sollte ich dann auch schnellstmöglichst auswechseln oder?
dank euch
Parador
Beitragvon Psychedelic » Do, 21 Sep 2006, 9:11
Hi,
hol Dir am besten gleich ein komplette Kupplungkit und rein damit. Bei Dir ist anscheinend die Mitnehmerscheibe runtergenudelt.
Ausgeleierte Druckplatte merkst durch extrem leichtes Durchtreten.
Aber immer gleich beides tauschen, ist am besten.
Grüße,
Psychedelic
P.S. Und nicht das Ausrücklager und Pilotlager vergessen ! :wink:
Psychedelic
Beitragvon muzmuzadi » Do, 21 Sep 2006, 14:25
Roman SJ418-Samurai hat geschrieben:Kupplung?? was ist denn das lach??
So wird der gemeine Pöbel verhöhnt :aiwebs_014 ! :lol: :lol:
@Dennis es ist sicher die Kupplung. Da solltest Du den ganzen Kupplungskit und das Pilotlager in der Schwungscheibe wechseln lassen. Das ist auf Dauer die preiswerteste Lösung. Alles andere sind halbe Sachen die Du nachher doppelt bezahlst.
Beitragvon Parador » Do, 21 Sep 2006, 15:13
@Roman: lol!
Alles klar Jungs, ne, hätte mir auf jeden eh den kompletten Kupplungskit mit Druckplatte, Mitnehmerscheibe und ausrücklager geholt, mach ich gleich alles zam. Bin froh das es wohl nich mehr, dass mach ich mal an nem freien Tag.
Ah, noch was anderes, wie is das mit dem zentrierdorn, da gibs doch noch ne eigenbau trick variante? (Stift, etc?!), weiß nemme.....
Parador
Beitragvon Parador » Do, 21 Sep 2006, 15:15
@Psych: Ausrücklager und Pilotlager is was anderes?
Parador
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 21 Sep 2006, 15:44
tip für den zentrierdorn
nen schraubendreher nehmen der genau in die kleine öffnung passt und solange isolierbandrumwickeln bis die umwickelte stelle genau in das große loch passt -
Beitragvon Parador » Do, 21 Sep 2006, 16:10
hey kurt, danke, dass wars was ich nich mehr genau wusste wie! Thanx!
Parador
Beitragvon Parador » Do, 21 Sep 2006, 19:25
is es eigentlich auch zwingend notwendig vorher das Getriebe auszubauen?
und noch ne (hoffentlich) letzte Frage: Is das Pilotlager das Antriebswellenlager (von Pilotlager steht nix im Werkstatthandbuch).
Parador
Beitragvon Psychedelic » Di, 26 Sep 2006, 9:00
Parador hat geschrieben:@Psych: Ausrücklager und Pilotlager is was anderes?
Hab bis jetzt immer gedacht, daß das Pilotlager dieses kleine Teil in der Schwungscheibe ist. :roll: :oops:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Parador » Di, 26 Sep 2006, 13:57
ja, so isses auch hab ich rausgefunden.
Parador
