von OGGY » Fr, 29 Jan 2010, 18:51
hab bei nem samurai 1,3 der die ölpumpe kaputt hatte eine ausm anderen samurai motor eingebaut von dem bekannt was das keine probleme mit öldruck waren,nachdem der motor so ca 70grad öltempertur hatte war im stand nur 0,5 bar öldruck beim gasgeben 4000u/min grade so 2 bar wo da doch so 3,5 sein sollten,gemessen mit vdo instrument das definitiv ok ist,kann da irgend was anderes in motleidenschaft gezogen worden sein? öl ist ein 5w50 drauf aber auch beim 15w40 das selbe problem,qualmen tut er nicht
