Flankenschutz - Problem bei Montage
Beitragvon Hupen-Queen » Do, 28 Jan 2010, 8:00
Man hat mir einen Flankenschutz aus Edelstahl gefertigt, nur leider ist er ein wenig massiver, als der Originale. Mein Problem ist nun, dass ich ihn nicht an der Kante am Schweller vorbei bekomme - kann ich da ein Stück wegflexen? Und mit was muss ich die Teile, die sich berühren behandeln, damit es keine Reaktion gibt?
Auf dem Foto ist zu sehen, dass es sehr schnell zu rosten anfängt - der Flankenschutz ist da seit zwei Tagen zur Probe drunter geschoben und an der Stelle wo er "klemmt" rostet es schon ... :cry:
Hupen-Queen
Beitragvon muzmuzadi » Do, 28 Jan 2010, 9:06
Eines von beiden oder beide großzügig ausflexen und Luft schaffen. Dann den Schweller wieder versiegeln.
Ich hab meine Trittbretter als erstes mit vom Auto abgebaut weil vielmehr als Hosenbeine dreckig machen könnne die nicht ... :wink:
Beitragvon Parador » Do, 28 Jan 2010, 9:50
Ich denke weniger Arbiet machst du dir, wenn du an den Trittbrettern diese Kante runterflexd, bis es schön eben ist. Dann sollte es doch passen, und stabil genug ist es. Lackieren an der sTelle am Schweller musste jetzt ja eh.
Hatte auch sehr lange Trittbretter und sind wirklich ein guter Schutz für die Schweller, aber ich habe mich auch von denen getrennt. im Gelände eher hinderlich bei Seitenlage und optisch auch nicht so mein Fall, nimmt viel "Höhe".
Parador
Beitragvon Hupen-Queen » Do, 28 Jan 2010, 10:54
Also wenn ich die Schwellerkannte wegflexen kann, dann dürfte es passen.
Am Trittbrett kann ich die Kannte nicht wegflexen, weil das Flacheisen/Halter dort verschweißt ist.
Scheint ja gut gemacht zu sein, wenn man an der Kante die Schweißnaht nicht als solche erkennt. :wink: Habe aber das Flacheisen schon bis zur Schweißnaht runter geflext, das stand noch weiter raus.
Was die Seitenlage etc. betrifft, da komme ich bei Eisdielenfahrten eher selten in Verlegenheit. :P
****Humor ist das Salz der Erde, und wer gut durchgesalzen ist, bleibt länger frisch!****
Hupen-Queen
Beitragvon Wusselbee » Do, 28 Jan 2010, 19:26
was mir noch unabhängig davon auffällt, wie sieht denn deine Schraube, die die Blattfeder am Rahmen hält, aus?
Ist die überhaupt noch vorhanden? Schau mal nach, denn wenn die fehlt, oder ganz reisst, dann geht es dahin!
Mit dem Rest schliesse ich mich den anderen an 8)
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Re: Flankenschutz - Problem bei Montage
Beitragvon blochbert » Do, 28 Jan 2010, 20:54
once again hat geschrieben:
Kontollier unbedingt die Schraube bei der Blattfeder, schaut am Foto nicht gut aus :evil:
Beitragvon blochbert » Do, 28 Jan 2010, 20:56
Ich nehm alles zurück, das schaut am Bild nur so aus weil die originale Schraube diese Vertiefung hab, wenn man genau schaut sieht man den Kopf eh.
Beitragvon fschuetz » Mi, 16 Feb 2011, 18:50
was hast du denn für den flankenschutz bezahlt
da meine völlig hinüber sind und schweissen sinnlos ist
fschuetz
Beitragvon Hupen-Queen » Do, 17 Feb 2011, 10:17
Ich habe gar nichts dafür bezahlt, die hat ein Bekannter für mich gemacht.
Hupen-Queen
Beitragvon peci » Do, 17 Feb 2011, 10:20
bodylift und gut is :)
peci
