Genaue Maße Kreuzgelenk für Samurai Santana
Beitragvon minikombi » Mo, 25 Jan 2010, 11:46
Hallo liebe Leut,
ich brauch eure Hilfe, kann mir jemand die genauen Maße wie Lagerdurchmesser und das Kreuzmaß oder eher gesagt sind meine Maße die ich habe richtig Lagerdurchmesser 23,8mm, Kreuzmaß 61,3mm
für die Mühe schon mal ein Dank im voraus
minikombi
minikombi
Beitragvon ohu » Mo, 25 Jan 2010, 12:03
Hi!
Bei den Suzukis gibt es da zwei Maße - einmal 24mm und einmal 25mm Lagerdurchmesser.
Die 24er gabs glaub ich nur bei den Spaniern, die 25mm waren bei den Japanern üblich.
Du hast scheinbar die mit 24mm Lagerdurchmesser, Kreuzmaß dafür ist 61mm, das passt wohl. Die bekommst du auch bei jedem Landmaschinenhändler, Standardgröße von GKN/Walterscheid.
25er bekommt man da nicht so einfach.
Beitragvon minikombi » Mo, 25 Jan 2010, 12:18
Hallo ohu,
danke für die sehr schnelle Antwort, mit der komme ich weiter!!!
Jetzt werd ich mal meine freundlichen Landmaschinenhändler quälen und im ein Paar abringen.
Minikombi
minikombi
Beitragvon Kursk3 » Di, 26 Jan 2010, 9:27
Habe gerade die von dem vorderen Kardan gewechselt(VSE).
Walterscheid Bestellnr. 044439
Liebe Grüße
Tomek
Kursk3
Beitragvon ohu » Di, 26 Jan 2010, 9:35
oder die:
181374E
116402E
Haben den Schmiernippel nämlich seitlich an der Büchse, und nicht in der Mitte, d.h. die kann man besser abschmieren, nicht nur in bestimmten Positionen. :wink:
Beitragvon Kursk3 » Di, 26 Jan 2010, 11:11
ohu hat geschrieben:oder die:
181374E
116402E
Stimmt,habe die Schmiernippel bei mir weggelassen,da mit der Fettpresse kein rankommen ist.
Kursk3
Beitragvon minikombi » Di, 26 Jan 2010, 13:30
so, die Kreuzgelenke der Kardanwelle hinten sind seit gestern gewechselt.
Habe die Walterscheid Bestll.-Nr. 044439 E Zeichnungs.-Nr. 20.00.00 verbaut hat mit den Schmiernippel gepasst.
Noch mal Danke für die schnellen und guten Antworten
minikombi
minikombi
Beitragvon donnylowrider » Di, 26 Jan 2010, 18:26
donnylowrider
Beitragvon verrückt nach suzi » Do, 28 Jan 2010, 0:32
Samu aus Japan 24mm Durchmesser
Santana VSE aus Spanien 25mm Durchmesser
Habe fertig wie Flasche noch nicht ganz leer
aber fast
verrückt nach suzi
Beitragvon donnylowrider » Do, 28 Jan 2010, 2:49
verrückt nach suzi hat geschrieben:Samu aus Japan 24mm Durchmesser
andersrum, meine ich.
zumindest mein santana hat 24mm
donnylowrider
