Verteilergetriebe defekt??? (ab Seite 2 neues Problem)
Beitragvon Chris_24 » Mi, 20 Jan 2010, 21:59
hallo zusammen!
also vorab schon mal.....
ich bin kein kfz mechaniker :)
so nun zu meinen problem!
habe meinen samurai (santana) jetzt 4 jahre.
hab schon immer probleme mit dem allrad.
wenn ich zum beispiel länger bergauf fahre hüpft der allrad raus.
hat mich aber nie gestört weil ich den fast nie nutze.
aber seit kurzen kommt beim fahren ein richtig lautes dröhnen von unten
egal ob 2wd oder 4wd
und ab und an bei belastung kommt so ein metallisches klingeln vom schalthebel....
das ganze wird von tag zu tag schlimmer.... :(
kann das an dem verteilergetriebe liegen???
wenn ja kann ich das von jeden anderen samurai einbauen?
weil meiner ist ein spanier...
Zuletzt geändert von Chris_24 am So, 29 Aug 2010, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
Chris_24
Beitragvon blochbert » Do, 21 Jan 2010, 6:13
Entweder Kreuzgelenke der Kardanwellen, oder die Gummilager des Verteilergetriebes im Ars..
Laut deiner Beschreibung kanns sein das auch der Halter vom VTG verdreht oder verbogen ist. Leg dich mal unters Auto und schau ob die Lager gut sind und ob du Spiel an den Kardans hast.
Beitragvon Hoizfux » Do, 21 Jan 2010, 8:38
und wenn da nix kaputt ist schau ob der halter der ans vtg geschraubt ist gerade und nicht verdreht ist
Beitragvon blochbert » Do, 21 Jan 2010, 13:28
blochbert hat geschrieben:
@fux
Du sollst in der Früh nicht das Kaffeehäferl über die Augen heben wennst was liest, dann siehst auch alles :lol: :lol: :lol:
Beitragvon Chris_24 » So, 07 Feb 2010, 18:41
also erstmal danke für die antworten.
heut hab ichs endlich geschafft mich unters auto zu legen.... :)
hab mal an den kardanwellen gerüttelt
und dabei festgestellt das die zwischen getriebe und verteilergetriebe auf der seite vom vtg nen halben cm spiel hat.... :(
kann mir jemand sagen wo so ein gelenk günstig zu bekommen ist?
und wie gehe ich da am besten beim ausbau vor??
hat evtl jemand irgendwo ne anleitung???
und welche gummilager sind das die defekt sein können??
hat evtl jemand ein bild wo die sitzen ???
dankeschön
Chris_24
Beitragvon michi m. » So, 07 Feb 2010, 18:51
Kreuzgelenke wechseln hier: http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=10618
Das dein Haltearm für das Verteilergetriebe verbogen ist, kann ich mir nicht vorstellen.
Habe ich noch nie gehört, dass das bei einem Seriensamurai passiert ist.
Lasse mich aber gern belehren.
Die Gummihalter sind eh ganz einfach zu finden. Schau, wo das Verteilergetriebe angeschraubt ist. Und da sind auch die Gummipuffer, genannt Silentblöcke.
Die Kreuzgelenke kriegst du in jedem vernünftigen Autozubehörhandel.
Fährst du ein Spanienmodell, kriegst es auch bei jedem Landmaschinenhändler.
Michi
Beitragvon Chris_24 » So, 07 Feb 2010, 19:20
michi m. hat geschrieben:Die Gummihalter sind eh ganz einfach zu finden. Schau, wo das Verteilergetriebe angeschraubt ist. Und da sind auch die Gummipuffer, genannt Silentblöcke.
Michi
ja da weiss ich schon wieder mehr. :)
dankeschön!!
und ja ich hab nen spanier! nen 94er
dann bekomm ich die gelenke z.b. bei baywa wenn ich denen meinen fahrzeugschein hinlege?
bei ebay sind die dinger auch zu haben. kosten ca 40€
is das zu teuer??
Chris_24
Beitragvon ohu » So, 07 Feb 2010, 19:32
Die Baywa kann mit deinen Fahrzeugschein nix anfangen... aber mit der Angabe "Kreuzgelenk 24 x 61mm". :wink:
Beitragvon michi m. » So, 07 Feb 2010, 19:53
Chris_24 hat geschrieben:
Michi
dankeschön!!
is das zu teuer??
Kosten beim Landmaschinenhändler weniger. Glaub die Hälfte oder so.
Und: Sind sogar abschmierbar.
Also Landmaschinenhändler.
x
Beitragvon Eckhard » So, 07 Feb 2010, 20:57
Hallo !
http://www.schlepper-teile.de/de/trakto ... ndex.pmode
Supergünstig 61 mm x 24 mm
Eckhard
Eckhard
