Reifengröße LJ 80?
Reifengröße LJ 80?
Beitragvon Roger » Mo, 18 Jan 2010, 13:16
welche Reifengröße halten die LJ 80 Achsen aus? Sollte man lieber auf SJ Achsen umbauen?
Was hält besser?
Beitragvon peci » Mo, 18 Jan 2010, 13:31
umbau auf sj achsen ist net einfach, weil beim lj sind die diffs mittig, beim sj seitlich versetzt. du müsstet dann auch vtg vom samurai nehmen, wahrscheinlcih die samurai kardis kürzen, aufhängung vom vtg am rahmen schweissen.... viel arbeit.
peci
Beitragvon Bü » Mo, 18 Jan 2010, 16:23
Mit nachdenken sind die Achsen vom Lj nicht weniger stabil als die Sj Achsen.
Aber mutwillig bringt man alles kapput.
Aber davon mal abgesehen: Die perfekte reifengrösse fürn Lj sind 205/80 R 16.
Alles drüber ist eigentlich mehr Eidiele als sonst was.
8O||||||O8
Bü
Beitragvon Roger » Mo, 18 Jan 2010, 16:40
Das hört sich ja gut an. Dann könnte ich doch auch 30/9,5 R 15 oder 31/9,5 R 15 fahren oder?
Beitragvon Bü » Mo, 18 Jan 2010, 17:30
Joah, aber die frage ist, was du mit si breiten Eumeln willst.
8O||||||O8
Bü
Beitragvon Hoizfux » Mo, 18 Jan 2010, 20:32
ein lj braucht schmale hohe reifen - alles andere is für die eisdiele!
ausserdem gibts eh so tolle hohe 16zoll reifen......
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 18 Jan 2010, 21:15
peci hat geschrieben:umbau auf sj achsen ist net einfach, weil beim lj sind die diffs mittig, beim sj seitlich versetzt.
Und da würde das Diff von der SJ VA am Rahmen anstoßen. Den Gedanken hatte wir auch schon, statt Bremse umbauen einfach Achse tauschen.
Bei SPOA würde es gehen.
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 18 Jan 2010, 21:16
hi mit den oridinal achsen würde ich max 30 er verbauen.
schwachpunkt sind die gelenke an de vorderachse das diff hält viel aus .
was hastr für ein vtg und welchen motor verbaut ?
Beitragvon Roger » Mo, 18 Jan 2010, 21:23
Hallo . vtg ? Gute frage , wo wie erkenne ich das habe den lj gerade erst 2 ,3 wochen und kenne mich nicht wirklich mit lj aus . Passen den die 16 zoll grand vitara felgen aufen lj ? Die tellerminen sind ja nicht so einfach zu bekommen .
So sieht er aus müsste bekannt sein .
Beitragvon Monstersuzi » Mo, 18 Jan 2010, 22:02
Wir haben bei unsrem LJ Samurai Achsen mit SPOA drunter, jedoch kommt i-wan wenn wir zeit haben ein SJ Vtg rein, da die Vibrationen übel sind... :twisted:
