Rotes Ausrufezeichen flackert !?!
Beitragvon 0p3r4t0r » Di, 12 Jan 2010, 23:22
Hi Team,
hab nun seid ein paar tagen das Phänomen das immer mal wieder diese ominöse lampe aufflackert jedoch in keinen bestimmten abstand oder rythmus, kann mir auch keinen logischen bezug zu temperatur oder leistung erklähren. was soll ich machen weiss jemand rat?
MfG Carl
„Das Leben ist die Suche des Nichts nach dem Etwas!“
0p3r4t0r
Beitragvon michi m. » Di, 12 Jan 2010, 23:25
Zu wenig Bremsflüssigkeit.
Beitragvon Monstersuzi » Di, 12 Jan 2010, 23:25
Kuck mal nach deiner Bremsflüssigkeit, hast wahrscheinlich zu wenig drin, und in Kurven oder ähnlichem wirds dann angezeigt!
Beitragvon JanSJ419 » Di, 12 Jan 2010, 23:26
Is die Brems kontroll Lampe. Gucke mal nach der Bremsflüssigkeit, mit ziemlicher sicherheit is da zu wenig drin. Wenn das anfängt, müssten deine Beläge auch schon recht weit runter sein, würd ich auch mal überprüfen, oder du hast n leck iwo.
Oh, ne minute zu spät ;)
MFG
Jan
Wer Hubraum säht wird Leistung ernten,
wo Saatgut fehlt muss Drehzahl her..... ;)
JanSJ419
Ausrufungszeichen
Beitragvon VA Günni » Di, 12 Jan 2010, 23:43
Hab ick letztens och jehabt,in na Werkstatt unter det Auto jekickt und wat soll ick sagen an de Bremse hintn rechts is der Bremszylinda nach 10 jahren hin.
Habe beide ausjetauscht und de Bremsflüssichkeit jewechselt und allet wa wieda jut.
Schau mal ob du irgendwo eine undichtigkeit hast,kann eigentlich nur so eine sache sein.
Alles wird gut,Gruß VA Günni
VA Günni
Beitragvon Hupen-Queen » Mi, 13 Jan 2010, 0:13
Hatte ich auch und bei mir war der Behälter am Hauptbremszylinder undicht.
Hupen-Queen
Beitragvon 0p3r4t0r » Mi, 13 Jan 2010, 8:18
Ah ok werde mal suchen und erneurn vielen dank für die schnelle Antwort melde mich wenn der fehler behoben ist
Gruß Carl
0p3r4t0r
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 13 Jan 2010, 9:18
once again hat geschrieben:Hatte ich auch und bei mir war der Behälter am Hauptbremszylinder undicht.
Hatte ich auch schon.
Kann aber auch sein das deine Bremsklötzer einfach runter sind, dann passiert genau das Gleiche. Weil die Kolben im Sattel so weit ausgefahren sind fällt der Flüssigkeitsstand im Vorratsbehälter.
Beitragvon Wildsau » Mi, 13 Jan 2010, 22:37
Das hatte ich auch bei mir waren die Gummis zwischen Bremsflüssigkeitsbehälter und Bremskraftverstärker hart und undicht .
es ist schön eine Wildsau zu sein!!!
No Mud -No Fun
Wildsau
