Motor bockt und geht aus bei Licht
Beitragvon relheak » Fr, 08 Jan 2010, 21:15
Hallo Leute, Habe ein samurai 1.3 Bj. 1992. Habe folgendes Problem. Er springt an , läuft gut. aber sobald man Licht einschaltet fängt er an zu stottern und ist kurz vorm ausgehen. schaltet man licht wieder aus läuft er wieder rund. kann mir da einer weiterhelfen?? batterie ist neu und Lichtmaschine wurde auch schon ausgetauscht(gegen eine gebrauchte)
relheak
Beitragvon Monstersuzi » Fr, 08 Jan 2010, 21:38
Hast den mal gemessen was die Lichtmaschine bringt an Spannung?
Beitragvon el_diabolo » Sa, 09 Jan 2010, 10:16
Vor 2 Wochen hatte ich genau das gleiche Problem, am Tag ohne Licht lief er einwandfrei und mit Licht fing er an zu stottern und ging aus wenn man vom Gas ging.
Bei mir sind die unteren Halteschrauben der Lichtmaschine rausgefallen deshalb rutschte der Keilriemen bei Höherer belastung der Lichtmaschine durch.
Ich würd auf jeden Fall auch mal die Spannung prüfen die die Lichtmaschine bringt (mit Licht und ohne Licht). Müssen mit Verbrauchen noch mindestens über 12V sein.
el_diabolo
