Suzuki Samurai 413 Motorproblem
Beitragvon Schocke1987 » Sa, 02 Jan 2010, 12:44
Hallo Suzukifreaks
Fahre einen Samurai 413 Baujahr: 1993/94
Habe folgendes Problem:
Der Motor befindet sich hierbei auf Betriebstemperatur.
Wenn ich nun an einer Ampel anhalte und den Fuß vom Gas nehme fällt die Motordrehzahl auf 100-200U/min und schließlich stirbt der Motor ganz ab.
Beim Neustart nimmt er Gas nicht so gut an, man sieht dunkelen Auspuffqualm und man richt auch das sich die Verbrennungplötzlich verändert haben muss. Ich halte den Motor bei Drehzahl und fahre bei Grün weiter. Bei der nächsten Ampel halte ich an, nehme den Fuß vom Gas und siehe da, der Motor läuft ohne Probleme in normalen Drezahlbereich bei 1000U/min. Dieser Fehler tritt absolut willkürlich auf. Das heißt mal hat er den Fehler mal nicht.
Bisher wurden Zündung, Einspritzanlage, Zündkerzen, alle Schläuche und Schlauchverbindungen an Luftfilter und Einspritzanlage überprüft. Spritfilter und Luftfilter gewechselt.
Bevor ich nun das Steuergerät auch noch wechseln muss, wollte ich gerne Fragen ob jemand das Problem kennt, damit Erfahrung hat oder noch nen tipp hat.
ich danke euch schonmal im Vorraus.
Gruß Schocke1987
Schocke1987
Beitragvon betonmass » Sa, 02 Jan 2010, 12:51
Vielleicht liegt es am Drehzahlfühler?
betonmass
Beitragvon Baloo » Di, 05 Jan 2010, 15:05
Du fährst garantiert einen Samurai nicht 413......
413 Baujahr bis '89 (übrigens auch als "Shogun" verkauft worden)
Samurai ab '90
Beitragvon Hoizfux » Di, 05 Jan 2010, 21:50
welcher drehzahlfühler und was sollte dieser machen? :roll:
Beitragvon Schocke1987 » Di, 12 Jan 2010, 20:44
Wo genau befindet sich der Drehzahlfühler?
Hat noch wer ne idee?
Schocke1987
Beitragvon Hoizfux » Di, 12 Jan 2010, 20:55
es gibt keinen drehzahlfühler....
Beitragvon Schocke1987 » Di, 12 Jan 2010, 21:07
kann mir dann wohl jemand mal ne qualifizierte antwort geben? wäre sehr hilfreich... vielen dank
Schocke1987
Beitragvon ohu » Di, 12 Jan 2010, 21:36
