Rücklichter Suzuki SJ 413
Beitragvon Freibad Checker » Fr, 01 Jan 2010, 17:47
Hallo wie Bekomme ich die Rückleuchten wieder zum laufen hir ist ein Bild Lampen sind heile
MFG
Freibad Checker
Freibad Checker
Beitragvon Marlo » Fr, 01 Jan 2010, 17:56
nimm dir mal ne Prüflampe und guck wo da noch was ankommt, wahrscheinlich nur Masseleitung vergammelt/abgegammelt...
hab bei den Lampen alle halbe Jahr dranrumlöten müssen...
Beitragvon Hoizfux » Fr, 01 Jan 2010, 17:58
es gehn gernmal hinten an den leuchten kabel runter!
aber schau erstmal deine sicherungen an!
Beitragvon blochbert » Fr, 01 Jan 2010, 18:23
Das Kabel für die Anhängersteckdose hängt auch sehr gefährdet, mach das auch gleich ordentlich fest.
Was funktioniert denn nicht?
Sicherrung
Beitragvon Freibad Checker » Fr, 01 Jan 2010, 22:35
Hallo
Welche Sicherung ist das
MFG
Freibad Checker
Freibad Checker
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 01 Jan 2010, 23:38
Eine Sicherung nach der anderen ziehen und checken.
Wenn ich es richtig interpretiere meinst du die Rückfahrscheinwerfer, da könnte auch der Schalter am Getriebe defekt sein.
Beitragvon Hoizfux » Sa, 02 Jan 2010, 0:05
achso - ja welche lampe meinst jetz genau?
Beitragvon Freibad Checker » Sa, 02 Jan 2010, 0:12
Die weißen Lampen
Freibad Checker
Beitragvon blochbert » Sa, 02 Jan 2010, 6:42
Wie oben schon beschrieben, Sicherungen checken aber wahrscheinlich is es der Schalter. Der ist links vorne am Getriebe drauf.
Beitragvon Freibad Checker » Sa, 02 Jan 2010, 19:49
hat einer vieleicht ein bild wie das kabel aussieht
Freibad Checker
