andere Achsen unter LJ80?
Beitragvon pajero2 » Fr, 15 Sep 2006, 20:40
Hallöle!
Sagt mal hat schon jemand mal versucht breitere Achsen unter`m LJ80 zu verbauen?
Vielleicht gleich noch`n paar Tipp`s zum einbau eines stärkeren Motor`s.
Bis denn dann...?!
oder doch so :-k
Bis dann denn....?!
Gruß pajero2
x
pajero2
Beitragvon m0ar » Fr, 15 Sep 2006, 21:17
also mmein chef hat in nen lj80 nen 410 motor reingebaut , der mjuss glaub ich sogar ohne irgendwelche umbauten reingehn. aber 413 motor geht auch rein das hatte a kumpel von mir drinen .
m0ar
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 15 Sep 2006, 21:26
Frage Kurt, mit LJ kennt der sich aus.
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 17 Sep 2006, 14:47
Hi
am einfachsten is der einbau von nem 410er motor , wobei der halt auch nur 5 ps mehr hat , dazu gibts auch ne tüv freigabe von suzuki.
warum willst breiter achsen ?
wegen der optik ? dann reichts auch wenn du felgen mit ner anderen ET verbaust.
Das problem an den lj achsen ist das sie beide das diff mittig haben , hinten könntest rein theoretisch die achse vom vitara nehmen die wäre ca 10-15 cm breiter
aber vorne hast dann ein problem weil du keine übersetzung bekommst die gleich is .
wenn dir der 410er motor auch zu schwach is kannst auch den motor vom 413er oder vom swift einbauen , genau so wie nen vitara motor etc , der aufwand is immer fast gleich. Tüv abnahme wird dabei auch ein problem
