Anschluß zusätzliche Schalter für Innenraumlich
Beitragvon Parador » Mo, 14 Dez 2009, 22:07
Hey,
kenn mich ja mit E-Technik am Auto net so aus. Würde aber gerne noch für bei der Beifahrertüre und der Hecktüre am SJ413 Schalter wie bei der Fahrertüre anzubringen (Fassung ist ja bei der Beifahrertüre schon vorhanden), so dass auch dann die Innenraumbeleuchtung brennt. Wie genau muss ich das schalten, verkabeln, geht das auch direkt an die Fassung der Birne, oder einfach, schwerer?
Danke und Grüße
Dennis
Parador
Beitragvon ohu » Mo, 14 Dez 2009, 22:21
Wenn ichs richtig in Erinnerung hab, hat die Innenraumleuchte ja immer Plus, und entweder schaltet man die Masse an der Leuchte selbst drauf, oder wird mit Hilfe des Türkontaktschalters draufgegeben.
:arrow: Schalter an Beifahrertür/Hecktür, einen Pol auf Masse (geht ja direkt daneben am Blech), den anderen auf den Anschluss, an dem auch der Fahrertürschalter an der Innenraumleuchte hängt.
Beitragvon mfg41 » Mo, 14 Dez 2009, 22:39
hallo ,
eigentlich muss nur der draht der von den innenleuchte kommt über sämtliche türkontaktschalter durchgeschliffen werden. also entweder von einem schalter zum nächsten usw. oder paralell von der lampe ab.
ich habe die innenleuchte umgebaut. so daß die auch auszuschalten geht. dauerlicht brauche ich nicht, da ich an der decke eine busleuchte mit 2 glühlampen und 2 schaltern habe. und noch eine funzel übern innenspiegel an der uhr. paralell zur originallampe habe ich eine zündschloßbeleuchtung mit led und jeweils links und rechts unter dem amaturenbrett eine led angeschlossen. wenn ich einsteige lasse ich die tür so lange offen, bis ich den zündschlüssel eingesteckt habe. dann mache ich erst zu.
mfg41
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 2003 80Ps
Subaru XV Bj. 2016 2.0i
Beitragvon Parador » Mo, 14 Dez 2009, 22:54
Das klingt doch schonmal gut. Also direkt an die Lampe würde ich nicht gehen, muss ich zuviel Kabel ziehen durch den Überrollbügel. Aber direkt an den Schalter an der Fahrertüre zu nächsten Türe, usw., sollte doch gehen, oder?
Hat jemand von euch zwei Schalter?
Dennis
Parador
Beitragvon andy.we » Di, 15 Dez 2009, 7:36
jap müsste gehen.
Jeder macht was er will, keiner macht was er soll aber alle machen mit!
Bild LPG
andy.we
Beitragvon Parador » Di, 15 Dez 2009, 9:56
Many Thanks!
Parador
Beitragvon Kata.Kai » Di, 15 Dez 2009, 13:36
Yep, überhaupt kein Problem. Hatte in meinem ersten Samu sogar mal insgesamt 3 zusätzliche Schalter verbaut; Beifahrertür, Heckklappe + Motorhaube (wg. Alarmanlage)... :lol:
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Kata.Kai
Beitragvon skitty » Di, 15 Dez 2009, 17:58
:aiwebs_013 bei mir geht nichtmal der an der Fahrertür und ich überleg schon seit ich die Mühle hab ob ich den Schalter überhaupt reparieren soll weil's dann wieder ein Teil mehr ist, das untergehen kann...
skitty
Beitragvon Parador » Di, 15 Dez 2009, 23:16
Ging bei mir nach ner zeit auch nich, lag aber daran das der Kontakt auf die Karosse schlecht war. Etwas nachschleifen, WD40 und gut is.
Parador
Beitragvon traildriver » Di, 15 Dez 2009, 23:38
Bei mir tut jetzt so ne runde dreier LED Batterielampe mit Magnetfuß (schwimmt und ist wasserdicht im Notfall) wenn ich absaufe hab ich direkt ein Notlicht :twisted:, ihren Dienst!
