1600er Swift gleich wie 1600er Vitara ?
Beitragvon madmax » Do, 14 Sep 2006, 19:46
ich bin gerade bei ebay über einen 1600er swift gestolpert,
http://cgi.ebay.at/Suzuki-Swift-1-6_W0Q ... dZViewItem
und würde ( rein interessehalber :wink: ) gerne wissen ob der 1600er swiftmotor der gleiche ist wie der 1600er vitara :?: #-o
ich meine speziell den motorflansch zum getriebe :wink:
oder ist der flansch gleich wie der vom samurai :?:
grüße
markus
madmax
Beitragvon m0ar » Do, 14 Sep 2006, 19:53
also obs der gleiche is weiss ich nicht aber ein kollege hat nen 1,6l swift motor in nem samurai drin . also gehen würds
mfg moar
m0ar
Beitragvon madmax » Do, 14 Sep 2006, 20:11
also das das geht, an dem zweifle ich ja garnicht, den umbauen kann man fast alles :wink:
mich würde nur interessieren, warum die meisten einen 1600er vitaramotor einbauen und nicht einen 1600er swiftmotor :-k
grüße
markus
madmax
Beitragvon haasa » Do, 14 Sep 2006, 20:14
hm... ob das der selbe motor wie im vitara ist????
weil der hat 92 ps.
vitara 16v hat 95 ps und vitara 8v hat 80 ps
du müsstest nur mal rausfinden ob der motor/getriebeflansch passt.
haasa
Beitragvon m0ar » Do, 14 Sep 2006, 20:14
weil der 1,6 l swift quer eingebaut is und der 1,6 vitara längs . das is beim swift mehr arbeit mit denn halten.
m0ar
Beitragvon m0ar » Do, 14 Sep 2006, 20:16
also ich denk das passt mit der adapterplatte vom vitara auch zam. mein kompel hat sich da irgendwie selber was gebastelt:
m0ar
Beitragvon madmax » Do, 14 Sep 2006, 21:04
mmhhhh :-k
da stellt sich mir die frage, ob man beim 1600er swift vielleicht gar keine atapterplatte braucht :?: , weil der 1300er paßt ja auch direkt auf´s samuraigetriebe, oder :?:
aber vielleicht hat man dafür mit der motorhalterung ein größeres problem :?:
grüße
markus
madmax
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 15 Sep 2006, 6:13
wieder ne frage für mich *g*
der 1600 swift motor ist vom block her gleich mit dem 1600 vitara motor. das heißt du brauchst genau so ne adapterplatte und musst dir neue getriebe halter bauen .
allerdings is der zylinderkopf vom swift anders - sprich der verteiler steht nach hinten raus und net nach oben , man muss also entweder mit dem motor weiter nach vorne oder ein winkelgetriebe fürn verteiler bauen oder die spritzwand aussägen .
ansonsten sind aber die umbauarbeiten fast identisch .
Die einfachste lösung ist das aussägen der spritzwand , die sauberste wäre ein winkelgetriebe oder gleich der zylinderkopf vom 16v vitara .
Ichhabb genau den motor im lj drin und kan nur sagen der lauft wie sau .
Das hab ich ja beim jeep pulling gezeigt *g*
Beitragvon madmax » Fr, 15 Sep 2006, 20:06
kurt (eljot ) hat geschrieben:der 1600 swift motor ist vom block her gleich mit dem 1600 vitara motor. das heißt du brauchst genau so ne adapterplatte.
allerdings is der zylinderkopf vom swift anders - sprich der verteiler steht nach hinten raus und net nach oben , mfg kurt
hallo kurt
::danke:: für die antwort
somit liegen alle vorteile vom vitaramotor auf dem tisch :thumbsup:
grüße
markus
madmax
Beitragvon m0ar » Fr, 15 Sep 2006, 21:19
ich kenn einer der hat nen 1,6l swift drinen der hat das winkelgetriebe drauf für die zündspule und hat dadurch irgendwie leistungsverlust . da is es echt bisser a loch in die spritzwand zuschneiden.
m0ar
