Lichtausfall - Kurzschluß
Beitragvon lut63 » Fr, 11 Dez 2009, 13:33
Beim Samurai fällt mir permanent die 15A-Sicherung für Standlicht + Innenbeleuchtung aus. Hab schon alle Lampenfassungen kontrolliert und gereinigt. Manchmal hält es für einige Stunden, dann wieder nur für wenige Minuten. Fahr dann mit Abblendlicht und Bremslicht im Finstern herum - lästige Sache.
Kennt wer das Fehlerbild bzw. gibt es Tipps zur Fehlersuche?
"Advent, und kein Licht mehr brennt!"
Schönen Advent allen im Forum!
mfg
LUT
Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute; seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben.(G.B.Shaw)
lut63
Beitragvon ohu » Fr, 11 Dez 2009, 13:37
Hi!
Es könnte sein, dass der Kabelbaum irgendwo beschädigt ist, und gelegentlich Massekontakt bekommt - würd den erstmal untersuchen.
Vielleicht irgendwo an der Karosserie oder Rahmen gequetscht/aufgerieben, oder er berührt irgendwo den Auspuff und ist schon leicht angeschmolzen.
Beitragvon mfg41 » Fr, 11 Dez 2009, 17:08
hallo,
guck dir die hinteren lampenfassungen nochmal genau an. am besten mal rausziehen und auch die anschlüsse von hinten ansehen. oder wie gesagt kabelbaum. gerade in der nähe der rückleuchten.
mfg41
mfg41
Beitragvon lut63 » So, 13 Dez 2009, 0:45
Gefunden!
Danke für die Tipps ! Hab nach einem Dutzend 15er eine 20A Sicherung montiert und an den Kabeln rumgezogen. Beim genauen Hinhören war dann ein Bruzeln an der blanken Stelle zu hören.
Kabelbaum repariert und wieder eine 15A Sicherung rein - fertig.
Alle Lichter wieder an - wie Weihnachten!
mfg
LUT
lut63
Beitragvon blochbert » So, 13 Dez 2009, 5:52
Wo war die Stelle?
Warum wars dort blank?
Würde das gerne wissen falls es wieder wo auftritt.
Beitragvon lut63 » Mo, 14 Dez 2009, 1:29
Es war das Kabel vom Rücklicht links. Liegt relativ viel Kabel da rum, weil für die Anhängerdose da abgenommen wird. Eine Blechkante hat im Laufe der Jahre das Kabel gescheuert.
lut63
