Schlüssel zum Standgaseinstellen - Vergaser G13A
Beitragvon BlackRat » Mi, 13 Sep 2006, 20:44
Hallo wie stellt ihr das Standgas beim G13A-Vergaser ein? Da braucht man doch so einen Spezialschlüssel - wo gibts den, was kostet der oder habt ihr noch einen Trick auf Lager?
Übrigends:
Unser Projekt - aus 2 mach eins - für Black Rat ist heute (bis aufs Standgas einstellen - fertig geworden. TÜV und ASU heute sofort bekommen. :-D Jetzt muss nur noch die große Schleife für die BlackRat drum, denn morgen ist es endlich soweit - der 18. Geburtstag - unsere BlackRat darf ab morgen endlich ihren Samurai fahren und er ist ja gerade noch so pünktlich fertig geworden.
Grüße
MamaRat
BlackRat
Beitragvon BlackRat » Do, 14 Sep 2006, 11:53
Keiner eine Idee? Ihr fahrt doch bestimmt nicht zu Suzuki um das Standgas einzustellen - irgendeinen Trick muss es doch sicher geben ohne Spezialwerkzeug.
aus 2 mach 1: SJ413/Samurai Bj87/89/06 helles freundliches Schwarz - noch stock
ab 13.09.06 mit TÜV und ASU - HURRA, geschafft! und heute zugelassen. Endlich darf BlackRat Auto fahren. - doch nicht, Motor kaputt :(
BlackRat
Beitragvon BlackRat » Fr, 15 Sep 2006, 18:36
Brauchen dringend Hilfe.
Gibt es jemand bei Heidelberg, der den Vergaser beim SJ mit G13A einstellen kann. Da braucht man doch so ein Spezialwerkzeug - oder kann man sich anders behelfen?
BlackRat
Beitragvon zukipower » Fr, 15 Sep 2006, 20:08
Mach mal ein Foto davon..
aber wenns ein Stif ist, wo rundherum eine Hüsle ist, dann fummel einen kleinen scjraubenzieher rein und drehe..das klappt, aber ich glaube das ist der Co
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon BlackRat » Fr, 15 Sep 2006, 21:28
Das mit den Schraubenzieher haben wir schon versucht - lässt sich nicht drehen - keine Chance.
Der läuft zu hoch im Standgas und ab und zu beim Fahren bringt der Fehlzündungen. Irgendwie ist der Vergaser komplett verstellt. Das ist der Vergaser vom 89er. Erst hat der auch ganz schon nach Benzin gestunken und hell genebelt, das hat sich aber jetzt weitgehenst gegeben.
BlackRat
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 15 Sep 2006, 21:30
Und wo sind die Bilder von dem Auto?? :wink:
Zuletzt geändert von muzmuzadi am Fr, 15 Sep 2006, 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon SJ-57 » Fr, 15 Sep 2006, 21:31
Hallo !!!
Das was du da meinst ist nicht zum Standgas einstellen sondern um den Co wert einzustellen. Da mit ferstellst du die abgaswerte . Wenn du pech hast läuft deiner nachdem du dran gedreht hast garnicht mehr richtig. Die standgas schraube findest du da wo der gaszug eingehängt istunten drunter oder so ist eine schlitzschraube fürs standgas
SJ-57
Beitragvon KawaSuki » Sa, 16 Sep 2006, 8:28
Versuch dein Glück mal bei einem KFZ-Teile Grosshändler,
der auch Werkstattausrüstung macht :idea:
Ich hab mir dort einen passenden schlüssel für ca. 20,-€ gekauft :idea:
KawaSuki
Beitragvon BlackRat » Sa, 16 Sep 2006, 9:02
muzmuzadi hat geschrieben:Und wo sind die Bilder von dem Auto?? :wink:
Hiiiiiieeeer..
BlackRat an ihrem 18.Geburtstag mit ihrem Geschenk (hat er nicht eine schöne rote Schleife auf der Motorhaube?)
Nach Murphys Gesetz bei "aus 2 mach 1" machte gestern die Kupplung schlapp - es ist schon eine neue gestern Abend verbaut worden. Jetzt muss er nur noch richtig eingestellt werden...
BlackRat
