Thermofühler beim KAT (96er Samurai)
Beitragvon madmax » Fr, 20 Nov 2009, 13:18
Hallo Leute!
Nach dem mein Samurai das Steuergerät und den Kabelbaum vom 96er Samu drinnen hat, und mein Thermofühler im Kat def. :evil: ist, wollte ich fragen, ob vielleicht jemand die Wiederstandswerte im kalten und im warmen zustand bei der Hand hat :?:
(Kostet neu 250 € :aiwebs_016 :fck: )
Oder Vielleicht könnte ja jemand mit einem Ohmmeter nachmessen der auch schon so einen Samurai hat :D
viele Grüße
Markus
madmax
Beitragvon Psychedelic » Fr, 20 Nov 2009, 14:23
Hallo markus,
hast du ein Foto von dem Teil ? Meißt kosten die zwischen 50-70€ im Zubehör.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon madmax » Fr, 20 Nov 2009, 19:19
Hallo Daniel
Das ist das Teil:
http://cgi.ebay.at/Lambda-Sonde-Thermof ... 2ea68cc70f
Deswgen bräuchte ich auch die Werte, um auf andere Alternativen zurrückzugreifen können :wink:
viele Grüße
Markus
madmax
Beitragvon Psychedelic » Mi, 25 Nov 2009, 14:52
*Uffff* Die ham ja a Rad ab. :shock:
Zusatzteil vom Werkstatthandbuch für die Version hab ich leider nicht, eventuell hat ihn jemand Anders und kann da mal reinschauen. :roll:
Auch sämmtliche Bücher vom Vitara haben den nicht drin stehen, weil die ganzen anderen Motoren bereits mit MPI und Luftmassenmesser rennen.
Mit dem Zeug hat Suzuki wohl die Euro2 Abgasnorm in die Samurais gestopft. Weiß jetzt nicht wie es mit dem Pickerl bei euch in Ö aussieht, und wie eine Abgasuntersuchung bei euch gemacht wird. Wenn die Sonde defekt ist wirkt sich das theoretisch nur auf die Kaltlaufphase aus, im schlimmsten Fall rafft es die Steuerung nicht, das der Motor im warmen zustand ist und hält ihn andauernd unter Kaltlaufanreicherung, was ihn zum Spritschlucker macht. :roll:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
aha
Beitragvon Beduin » Mi, 25 Nov 2009, 15:48
du meinsch die Lambda-Sonde...
Der ihr Spannunssignal variiert zwischen 0,1 un 0,9 Volt...
heut Abend mehr...
Beduin
Re: aha
Beitragvon madmax » Mi, 25 Nov 2009, 17:03
Beduin hat geschrieben:du meinsch die Lambda-Sonde...
heut Abend mehr...
Nein, nicht die Lambda-Sonde, sondern einen Temperaturfühler im Kat :!:
Markus
madmax
Beitragvon Gerd.HD » Mi, 25 Nov 2009, 17:36
öhmmm, sorry, aber, falls ich mich nicht irre:
diese 4 polige lambdasonde hat keinen temperaturfühler sondern eine heizung.
und irgendwo habe ich die auch für ca 50.- gesehen.
grüsse. gerd
GASuki vitara bj 92 BiFuel ( Benzin/LPG )
Gerd.HD
Beitragvon Gerd.HD » Mi, 25 Nov 2009, 17:42
ncht dass ich den link schon mal reingestellt hätte....
http://www.uni-fit.de/Lambdasonde-SUZUK ... X+104.html
da ist sie für 49.-
grüsse. gerd
Gerd.HD
Beitragvon Psychedelic » Mi, 25 Nov 2009, 17:45
Nix da Lambdasonde !!!
Das ist ein Abgastemperatursensor! Das wurde anscheinend bei den letzten Samurais für Europa verbaut um die recht strengen Abgasnormen einzuhalten und der madmax hat ja einen mit Baujaht 1996, was in etwas von der Zeit her passt.
Nur hab ich null Unterlagen zu dem Kram. :roll:
Madmax will am besten die Widerstandwerte von dem Teil haben, damit er sich ein Ersatzstück z.B. aus dem Heizungsbereich besorgen kann.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon madmax » Mi, 25 Nov 2009, 19:44
Psychedelic hat geschrieben:Nix da Lambdasonde !!!
Grüße,
Psychedelic
=D> genau
dem is nichts hinzuzufügen :wink:
madmax
