Hallo ich melde mich mal wieder, meine sSuzi steht aufgebockt in der Gerage nun hab ich vor den Motor zu zerlegen den Kopf überholen schön planen, Ventile einschleifen und alles was dazu gehört...
Dazu kommt das ein bekannter einen 1,3er mit einspritzung fährt und einfach hänge aus dem stand schafft wo ich viel anlauf brauche und es trotzdem nicht schaffe da der Motor nicht schön ausdreht da wo meiner aufhört feilt der andere weiter bis ins unermessliche und der kommt denn locker hoch...!
Nu dachte ich mir dem Motor etwas auf die sprünge zu helfen jetzt hab ich ein paar fragen und möchte auch eure erfahrunen und meinungen hören!!
Als erstes dachte ich mir ein einfachen Niva vergaser vom 1600er dran zu bauen um erstmal für ordentlich Treibstoff zu sorgen...
denn die kanäle polieren und die übergänge zu entgraten und die Zündung etwas früher drehen...
Wenn der Kopf ab ist denn in dem zuge auch gleich 2 zehntel abzeihen beim planen?!
Beim Krümmer bin ich mir noch nicht einig... wenn ein neuer kommt denn ein eigenbau denn der komplette auspuff kommt auch selbst gebaut von mir nur bin ich noch nicht schlüssig welchen durchmesser die Rohre haben sollten und welchen durchmesser ich für den Kompletten Auspuff wählen sollte!?
Was haltet ihr davon hilft das dem kleinen 1l motor oder besser neue kopfdichtung und ende?? Denn die is hinüber...!
Gruß Sascha
