Schmiernippel an der VA
Beitragvon Flexibel.com » So, 15 Nov 2009, 16:42
Hallöchen,
wie werden eigentlich die Kugeln der VA geschmiert. Die Dichtringe die drinn sind verhindern doch nur das Schmutz eindringt oder. Man lenkt einmal hin und her und der Schmierfilm auf der Kugellauffläche ist wieder ab. Es ist zwar ne Fettfüllung in dem Achsgehäuse drinn aber so richtig scheint es nicht zu funzen. Wenn ich mich richtig erinnern kann sind beim G-Model ein oder zwei Schmiernippel drinn wo von Zeit zu Zeit gefettet wird. Hat schon mal jemand so was nachgerüstet? Oder Hat jemand noch ne andere Idee um das ganze so hinzubiegen das beim Lenken die Halbkugel geschmiert wird?
Flexibel.com
Beitragvon 3 Takter » So, 15 Nov 2009, 16:56
Hallo Jan
du kannst oben wo die Achsschenklager angeschraubt sind in eine der Schrauben einen Schmiernippel eibauen. Dann kannst du die auch immer mal schmieren. Original ist da nichts.
Beitragvon muzmuzadi » So, 15 Nov 2009, 17:59
Ist die Halbkugel nicht eigentlich trocken wenn alles i.O. ist?
Beitragvon walli » So, 15 Nov 2009, 19:03
Hallo, ich habe es bei mir so gemacht, das ich eine separte Schraube in der passenden Grösse aufgebohrt habe, dann ein Gewinde reingedreht und dann in die Schraub e einen Schmienippel gedreht habe.
So und wenn ich jetzt die Kugelabschmieiren will, dann drehe ich oben und unten eine Schraube raus in dem Achsschenkelbolzen und setze oben dann die Schraube mit dem Schmiernippel rein und gebe solange Fett oben rein bis es unten wieder raus kommt.
ich setze dann immer wieder die original schrauben rein, weil ich der aufgebohrten schraube wegen der Festigkeit nicht traue für den dauerhaften einsatz.
walli
Beitragvon 3 Takter » So, 15 Nov 2009, 19:15
@ Flexibel.com
solche spielerein. kannst du auch später noch machen. Sieh lieber zu das der Wagen erstmal fertig wird. Das wir mal wohin fahren können. :wink:
