Vitara 1.6l 8v Springt nicht an
Beitragvon Jürgen » So, 25 Okt 2009, 21:29
Hat jemand ne Ahnung warum bei meinem Vitaramotor Ständig die Zündkerzen nass sind und er dadurch nicht anläuft??
Jürgen
Beitragvon muzmuzadi » So, 25 Okt 2009, 21:39
Zündungsprobleme? Ein paar mehr Infos wirst du schon noch geben müssen wenn dir jemand helfen soll.
Beitragvon Jürgen » So, 25 Okt 2009, 21:40
Hab an allen 4 Zünkerzen nen Zündfunken Einspritzventil ist auch ok kann es sein das es die Rücklaufleitung ist?
Jürgen
Beitragvon Jürgen » So, 25 Okt 2009, 21:52
Motor lief einwandfrei bis ich versäumt hab rechtzeitig nachzutanken da ich den Motor erst eingebaut habe
Jürgen
Beitragvon Jürgen » So, 25 Okt 2009, 21:55
Hab Zünkerzen gereinigt und versucht zustarten l ief kurz an aber hält Standgas nicht hab dan Einspritzventil und Drosselklappenpoti getauscht
Sprit kommt genug aber warum werden dann Zünkerzen dauernd nass ??
Jürgen
Beitragvon Jürgen » Mi, 28 Okt 2009, 17:49
So hat sich erledigt er läuft wieder Thema kann geschlossen werden
Jürgen
Beitragvon Kata.Kai » Mi, 28 Okt 2009, 18:01
Und woran lag's jetzt?
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Kata.Kai
Beitragvon Jürgen » Mi, 28 Okt 2009, 18:05
Hat am Activekohlefilter und an den Zünkabeln gelegen den Filter rausgeschmissen und neue Zünkabel drauf und er läuft
Jürgen
