Gas Umbau
Gas Umbau
Beitragvon Sickboy » Mo, 12 Okt 2009, 1:41
Servus,
es hat doch bestimmt schon mal jemand ein SJ Vergaser auf Gas umgebaut, der doch bestimmt auch mal was dazu erzählen will.
Kosten?
Umbauzeit?
Werkstatt?
Steuerersparnis?
You go faster, but I go everywhere!!
Sickboy
Beitragvon Gerd.HD » Mo, 12 Okt 2009, 7:46
ich habe zwar nur meinen vitara umgebaut.... aber:
Kosten?
ca 400.- material, venturi geregelt. beim vergaser wird es dann eine ungeregelte venturi, also noch billiger.
Umbauzeit?
1 bis 2 tage, profis brauchen nur stunden, als hobbyschrauber schafft man das in 2 tagen.
Werkstatt?
Steuerersparnis?
keine !
grüsse. gerd
GASuki vitara bj 92 BiFuel ( Benzin/LPG )
Gerd.HD
Beitragvon Hoizfux » Mo, 12 Okt 2009, 7:51
ist aber kein umbau den hobbyschrauber machen sollten - sowas sollte man speziell ausgebildeten werkstätten überlassen (und auch nur so eintragbar)
Beitragvon 3 Takter » Mo, 12 Okt 2009, 8:31
Wird so was eingetragen?
Aber dem Hoizfux kann ich nur zustimmen zwecks Werkstatt. Gas ist gefährlich, da sollte wirklich ein Fachmann am Werk sein
Beitragvon Hoizfux » Mo, 12 Okt 2009, 10:32
die ganzen profigasanlagen werden eingetragen - so eigenbau murks nicht!
um sowas machen zu dürfen braucht man extra schulungen und prüfungen!
bei g-kat motorwen kommst sogar teilweise eine abgasnorm rauf...
Beitragvon Psychedelic » Mo, 12 Okt 2009, 11:32
Wenn ihr auf Gas umbaut, achtet darauf das die Verbrennung generell heißer ist und es auch andere Zündkerzen benötigt, meißt um eine Stufe kälter.
Da das Gas nicht nass eingespritzt wird, fehlt die Kühlung durch das Verdampfen.
Anderer Seits hat es den sehr schönen Vorteil, das kaum Blowby bei Gas erzeugt wird. Ist dadurch perfekt für Kurzstreckengurker.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon 3 Takter » Mo, 12 Okt 2009, 12:08
Ich hab mich auch mal erkundigt wegen einer Gasanlange für´n Suzi, als ich dann aber sagte das das gerät im Gelände bewegt wird wo der feine Sand, Schlamm und Dreck überall reinkriecht. Wurde mir davon abgeraten. Das es nicht zu empfehlen wäre. Wäre wohl zu anfällig wurde mir mitgeteilt
Beitragvon Gerd.HD » Mo, 12 Okt 2009, 12:17
1: gas verbrennt N I CH T heisser !!!!!
2: bei einer venturi gibts druck nur zwischen tank und verdampfer, danach nur noch unterdruck. ist mit dem einbau also kein problem.
3: wer eine gasanlage für sich selbst einbaut bekommt diese beim tüv auch eingetragen. der tüv macht dann, gegen gebühr, gsp/gap.
4: bei euro1 ist kein abgasgutachten notwendig.
beim einbau ist zu beachten:
der tank muss auf der halterung mit einer zwischenschicht ( gummimatte ) montiert werden.
der tank muss nach unten aussen entlüftet werden.
keine gasleitung im fahrzeug verlegen.
bei zylindertankmontage muss um das multiventil ein gehäuse.
tankstutzen ausserhalb des direkten unfallgefahrenbereichs montieren.
im druckbereich dürfen keine schraubschellen benutzt werden.
gasleitung am fahrzeug sicher besfestigen, spätestens alle 50 cm.
tank, ventil, gehäuse, leitung, verdampfer muss mit 67r kennzeichnung sein!
hier gibts ne billigst venturi:
http://www.platinca.de/epages/62027799. ... ducts/2201
tanks:
http://www.platinca.de/epages/62027799. ... indertanks
und natürlich den anderen rest.
bei verwendung dieser anlage empfehle ich den gemischsteller durch einen vernünftigen zu ersetzen.
gruss
grüsse. gerd
Gerd.HD
Beitragvon dani » Mo, 12 Okt 2009, 14:19
Servus,
Kosten?
Umbauzeit?
Werkstatt?
Steuerersparnis?
werd ich erst machen wenns kein sprit mehr gibt :-D :-D :-D
Drosseln sind Vögel , sie in Motoren zu stecken ist Tierquälerei!!
www.mscasbach-allrad.de
dani
Beitragvon Psychedelic » Mo, 12 Okt 2009, 14:41
Gerd.HD hat geschrieben:1: gas verbrennt N I CH T heisser !!!!!
Es gibt deffinitiv eine höhere Temperatur im Brennraum.
1. Bei Venturis findet die Verdampfung vor der Mischung mit Frischgas statt, somit gibt es keine Kühlwirkung. Nur bei Nasseinspritzungen (nur sehr Wenige im Programm) kommt es durch die Verdampfung zur Gemischkühlung durch die Verdampfung.
2. Das LPG hat eine geringere Dichte (ca. 0,5g/cm³, Benzin ca. 0,75g/cm³) aber wiederum auch einen höheren Brennwert als Benzin.
3. Weniger Schadstoffe entstehen bei der Verbrennung (ca. 50% weniger Kohlenwasserstoffe und 20% weniger Stickoxide usw.), daher.
Was besser brennt, erzeugt auch mehr Temperatur, so schreibt es die Physik.
Würde man einen aktuellen Motor "PERFEKT" auf LPG-Betrieb umbauen, hätte man Mehrleistung bei weniger Verbrauch !
-Klopfwert ausnützen
-Gemsich- und Motorkühlung
-Lambdawert ausnützen
Es gibt ja auch das schöne Phänomen, das ein Motor im Winter bei kalten Lufttemperaturen besser geht als bei schweißtreibender sommerlicher Hitze. Das liegt an der Molekuraen Masse der Gase, bei kalten Temperaturen wird mehr Frischgas angesaugt, somit kann auch Mehr verbrannt werden, was eine höhere Leistung abgibt.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Mitglieder in diesem Forum: sadigi
