Motorunterschiede Japaner zu Spanier
Beitragvon 3 Takter » So, 11 Okt 2009, 13:31
Bin am überlegen. Den Motor meines Spaniers BJ99 gegen einen Japaner BJ 92 zu tauschen. Ich weiß nur nicht ob es möglich ist den so ohne weiteres plug and play zu wechseln oder es es da schon mehr gibt was geändert werden muss.
Bei der Ansaugbrücke gibt es zb. auch ein bauteil wo paar kabel rangehen. denke mir das es für die Abgasnorm sein wird. Da ich dort am Spanier von Haus aus Euro 2 habe. Der Japaner hat Euro 3. Bei Japaner sind bei der Ansaugbrücke Unterdruck dosen?. Wenn ich die Unterdruckdosen gegen das Elektroteil tausche ob der Motor dann auch problemlos läuft und die Abgasnorm auch erfüllt zwecks TÜV? Wie sieht es beim Steuerteil aus. geht das welches drin ist oder muss da auch getauscht werden?
Beitragvon muzmuzadi » So, 11 Okt 2009, 13:37
Wie hat der Japaner aus Bj. 92 EURO 3? Bestimmt EURO 1.
Beitragvon dorfsau3 » So, 11 Okt 2009, 13:38
Es reicht doch wenn du nur den Motor selber tauschst, Anbauteile kannst doch "spananisch" lassen. Die Motorrumpf sollte doch eigentlich gleich sein.
dorfsau3
Beitragvon 3 Takter » So, 11 Okt 2009, 13:59
muzmuzadi hat geschrieben:Wie hat der Japaner aus Bj. 92 EURO 3? Bestimmt EURO 1.
Ja stimmt EURO 1
dorfsau3 hat geschrieben:Es reicht doch wenn du nur den Motor selber tauschst, Anbauteile kannst doch "spananisch" lassen. Die Motorrumpf sollte doch eigentlich gleich sein.
Ja aber passen die Spanischen Teile an den Japaner?
Beitragvon 3 Takter » So, 11 Okt 2009, 17:32
Keine da der was genaues weiß?
Beitragvon Bea » So, 11 Okt 2009, 17:38
Mein Japaner aus 93 hat ne grüne. Ist doch Euro3, oder?
Weiß aber nicht, ab da herstellerseits von 92 auf 93 was geändert wurde.
Bea
Beitragvon muzmuzadi » So, 11 Okt 2009, 17:53
Bea hat geschrieben:Mein Japaner aus 93 hat ne grüne. Ist doch Euro3, oder?
Nö.
Beitragvon 3 Takter » So, 11 Okt 2009, 18:36
NE vom Hersteller wurde erst was ab dem neuen Modellen ab BJ 99 geändert. soweit ich weiß. Bei EURO 1 was die alten Modelle sind kann man einen Kaltlaufregler einbauen um auf EURO2 zu kommen
Beitragvon Hoizfux » So, 11 Okt 2009, 20:00
nimm den rumpf vom anderen und die anbauteile von deinen - das passt schon! :-)
grüne plakette hat jeder benziner der nen kat hat!
Beitragvon 3 Takter » So, 11 Okt 2009, 20:36
naja aber es gibt ja einige Sachen die nicht untereinander passen. zb. kardanwellen
