Getriebeundichtigkeit am Samurai
Beitragvon speedy07 » So, 11 Okt 2009, 11:19
Hi Leute,
bin neu hier im Forum uns hab da ein Problem.
will mir einen Samurai Bj. 98 -118000km zulegen.
Bei der Besichtigung fiel mir auf dass das Getriebe nass ist (Öl).
Ist das problematisch oder kann man das tollerieren?
Habe mich bisher nie mit Geländefahrzeugen und deren Macken beschäftigt.
Worauf muss man eurer Meinung nach noch achten????
Rost ist übrigens keiner zu sehen!!
speedy07
Beitragvon 4x4orca » So, 11 Okt 2009, 11:34
über 10 Jahre alt und kein Rost - Glaube ich nicht. Schau mal
- unter die Plastikleisten unter den Türen
- unter den Teppischboden der Ladefläsche (Überall!!)
- unter die Seitenverkleidungen des Laderaums rechts und links
Getriebeundichtigkeit:
wo denn vorne, hinten, oben ?
Wenn vorne - ist es auch wiklich Getriebeöl? Meist ist der O-Ring des Verteilers undicht und dann suppert das öl übers getriebe - ist leicht auszutauschen
Falls wirklich Getriebe
Hinterer Siri ist leicht zu wechseln. Beim vorderen muss das Getriebe raus.
Beitragvon speedy07 » So, 11 Okt 2009, 11:52
Hi Sacha,
was für nen Verteiler????
wie gesagt bin kein Spezi
Gruss, Olly aus dem Rheinland
speedy07
Beitragvon 4x4orca » So, 11 Okt 2009, 19:38
Der Zündverteiler, der hinten an den Zylinderkopf geschraubt ist.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Oliver84
