Bremsleitungen hinten
Beitragvon 1oberfoerster » Di, 22 Sep 2009, 19:20
könnte mir jemand sagen ob die Bremsleitungen für hinten (für ein Suzuki/Santana E Bj.98) li+re gleich lang sind oder nicht?
Vielen Dank für die Hilfe
1oberfoerster
Beitragvon ohu » Di, 22 Sep 2009, 19:48
Ein Santana/spanischer Samurai hat hinten eigentlich nur eine Leitung, auf der Achse wirds dann per T-Stück verteilt. :wink:
Könnte aber sein, dass das beim 98er Baujahr schon wieder geändert wurde.
Beitragvon 1oberfoerster » Di, 22 Sep 2009, 19:52
habe li. und re. eine Leitung gesehen und die li. leckt!
1oberfoerster
Beitragvon ohu » Di, 22 Sep 2009, 19:59
Ähm - reden wir von Rohren oder von Schläuchen?
Beitragvon 1oberfoerster » Di, 22 Sep 2009, 20:04
Schläuche / Druckschläuche würde ich sagen, da tropft es raus!
1oberfoerster
Beitragvon Weicheisen » Di, 22 Sep 2009, 20:48
Hallo, die einzigen "Schläuche" die rechts und links an die Hinterbremsen
gehen sind die Ummantelungen der Bowdenzüge für die Handbremsen.
Da sollte eigentlich nichts raustropfen. Mach mal die Räder und
Bremstrommeln ab und schau nach, ob da alles trocken ist.
Wenn's feucht ist, sind endweder die Bremszyllinder oder die
Radlagerdichtungen kaputt.
Weicheisen
Beitragvon Hoizfux » Di, 22 Sep 2009, 21:08
foto machen!
Beitragvon 1oberfoerster » Di, 22 Sep 2009, 21:38
Vielen Dank für die Beiträge, könnte ja sein das die Flüssigkeit von oben kommt und den Schlauch hinunterläuft!!!
1oberfoerster
