Problem mit dem Fahrwerk / Stoßdämpfer?
Beitragvon 1oberfoerster » Do, 17 Sep 2009, 11:12
hallo,
noch ein problem habe ich mit dem fahrwerk / stoßdämpfer!
das fahrzeug ist auf der strasse sehr schwammig, wenn ich durch ein loch fahre hört es sich hinten an als würden die stoßdämpfer versagen. es knallt an der karosserie und ich habe hinten li.+re. blanke stellen gefunden, dass spricht doch für defekte hintere stoßdämpfer oder?
1oberfoerster
Beitragvon muzmuzadi » Do, 17 Sep 2009, 11:24
Nee, nicht unbedingt. Es könnte sein das eine Feder oder beide gebrochen sind, kann auch sein das die Federwegsbegrenzer weg sind.
Was für eine Reifengröße auf welcher Felge fährst du?
Das schwammige Fahrverhalten kann auch von verschlissenen Federbuchsen kommen.
Beitragvon 1oberfoerster » Do, 17 Sep 2009, 12:31
hallo,
die reifengröße ist 205/70 R15 95Q.
wie sehen die federwegsbegrenzer aus?
1oberfoerster
Beitragvon muzmuzadi » Do, 17 Sep 2009, 14:29
Ist ein Gummiteil über der Achse, wird auch Bumpstop genannt.
Bild vom haasa, das Gummiteil unter dem Wort "ende":
Beitragvon Fire Fighter » Do, 17 Sep 2009, 20:25
normal sind die federn unter der achse, bitte nicht erschrecken :wink:
[/url]
www.feuerwehr-oberwart.at
Skype: owek89
Fire Fighter
Mitglieder in diesem Forum: Tobe72
