komplettfahrwerk oder nur federn???
Beitragvon Suzi4x4 » Mi, 30 Aug 2006, 18:09
ich möchte meinen vitara ein bisschen höher legn. meine frage an euch ist nun ob ich ein komplettes fahrwerk mit stossdämpfern und federn kaufen soll oder ob längere federn für den anfang erst mal reichen.
was könnt ihr mir empfehlen?
gruss sabrina
Jedem das seine und mir die suzi
Suzi4x4
Beitragvon Hoizfux » Mi, 30 Aug 2006, 19:00
Hallo
nur mit federn wirst nicht glücklich werden - weil bei +50mm schon die orig dämpfer am ende sind!
Billiger ists, wennst gleich ein komplettes nimmst!
mfg fux
Beitragvon Lutz » Mi, 30 Aug 2006, 21:48
Hi Sabrina,
hier auch unterwegs?!
Das Problem ist aber, dass das einzige Komplettfahrwerk mit längeren Stoßdämpfern das OME ist. Und das ist teuer!! Für vorn gibts auch nur von OME längere Federbeine. Selbst beim Calmini +80mm bleiben die originalen Federbeine drin - aber mit Spacern. Hinten ist viel machbar, da dort Stoßdämpfer Auge-Auge eingebaut sind und man quasi jede Länge bekommt.
Lutz
Beitragvon luedy » Mi, 30 Aug 2006, 21:58
Ich würde auch den Komplettweg nehmen,
wenn Du nicht ewig basteln und dann doch unzufrieden sein willst.
Kostet aber schon ne Menge
luedy
Beitragvon Suzi4x4 » Do, 31 Aug 2006, 9:15
hi jungs
besten dank für eure tips
jetzt weiss ich wenigstens son bisschen weiter.
die suze soll ja jetzt auch nicht wer weiss wie hoch halt nur so 30mm-40mm?
lieben gruss sabrina
Suzi4x4
Beitragvon Suzi4x4 » Do, 31 Aug 2006, 10:02
ach ja und was haltet ihr davon
http://cgi.ebay.de/SUZUKI-VITARA-TA01-T ... dZViewItem
hoffe nur das da jetzt ein link drauf ist :oops:
Suzi4x4
Beitragvon Lutz » Do, 31 Aug 2006, 10:48
Roman SJ418-Samurai hat geschrieben:
Lutz hat geschrieben:Hi Sabrina,
Quatsch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
beim CALMINI kommen auch vorne längere Federbeine und federn rein, zudem hinten andere Lenker und Federn dazu längere Dämpfer. Bei dem Fahrwerk ist ALLES komplett dabei, und glaub mir ich weis es weil ich es grad in den letzten Tagen verbaut habe, will he rnicht der berichter sein aber in Sachen Calmini Fahrwerk im Vitara macht mir niemand was vor, lass mich aber gerne belehren und überzeugen das das was ich sage nicht stimmt. oder sieht das hier so aus als das keine Federbeine dabei sind ????
http://www.moser-fahrzeuge.de/catalog/p ... 1aa8b8ca8b
seid nicht sauer auf mich aber das mußte ich nun mal richtig stellen
Ich sagte nicht, dass die Federbeine nicht dabei sind, sondern dass die Originallänge haben + spacer drüber. Sieht man auf dem Bild auch.
Ich habe selber das Calmini +80mm und messen kann ich auch.
Die einzigen längeren Federbeine die es fürn Vitara gibt sind nun mal die OME +40mm
MfG
Lutz
Lutz
Beitragvon Suzi4x4 » Do, 31 Aug 2006, 11:01
so ich weiss ja das ich nervern kann aber da müsst ihr jetzt durch. hab grad ein bobylift gefunden
http://www.moser-fahrzeuge.de/catalog/p ... 2aba329e74
bitte um eure meinung ich hab doch vom höherlegen keine ahnung :oops:
Suzi4x4
Beitragvon Anthrax » Do, 31 Aug 2006, 11:21
bodylift is die billigste und eingachste methode ein auto höher wirken zu lassen oder größere reifen unterzubringen... fahrwerk ändert sich logischerweise nicht, auch gelände und fahreigenmschaften nicht..
muß jeder selber wissen, ich hab einen drin von 5 cm, allerdings im samu...
mfg chris
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon Lutz » Do, 31 Aug 2006, 17:24
@Roman
5 cm???? :shock: Meine nicht, ehrlich. Kannst du mir evtl. nochmal die genaue Länge nennen?? und die spacer? Meine sind 5,5cm hoch, kann aber auch noch genau messen.
Das interessiert mich jetzt aber wirklich. Habe mich nämlich ziemlich über die Federbeine geärgert.
MfG
Lutz
Lutz
Mitglieder in diesem Forum: Klopapinguin
