Vitara 1,6 Bj 93 stottert!
Beitragvon Mc-Steffen » Mo, 17 Aug 2009, 21:19
Hallo ich habe wie oben geschrieben einen Vitara der seit neuestem beim Beschleunigen anfängt zu stottern bis ich bei über 3000 Umdrehungen bin dann läuft er wieder normal. Wenn ich darunter bin stottert er immer wieder beim beschleunigen.
Gewechselt habe ich bisher Zünkerzen dann war ein paar Tage ruhe dann ging es wieder los. Dann habe ich die Verteilerkappe innen die Pole gereinigt dann ging es wieder für ein paar Tage dann fing es wieder an dann habe ich Zündverteilerkappe und -finger neu gemacht und es war 2 Wochen ruhe jetzt hat er wieder angefangen zu stottern beim beschleunigen.
Heute habe ich noch den Endtopf gewechselt da der völlig hinüber war und ich noch vermutete das der irgendwoher falsche daten bekommt aber das war es auch nicht.
Habt ihr noch eine Idee was es sein könnte?
Gruß Steffen
PS Unterdruckschläuche habe ich alle mit Bremsenreiniger abgesprüht die sind alle dicht und ganz. Luftfilter habe ich heute gereinigt (K&N) danach lief er zwar etwas ruhiger aber stottert immernoch wie verrückt und Zündkerzenstecker habe ich der reihe nach gezogen und die sind auch alle ganz. So langsam weiß ich nicht mehr wonach ich suchen soll. Kann ATU fehler auslesen?
Das Leben ist kein Pornofilm.......
Mc-Steffen
Re: Vitara 1,6 Bj 93 stottert!
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 17 Aug 2009, 21:34
Mc-Steffen hat geschrieben: Kann ATU fehler auslesen?
Können die bestimmt, aber hab ihr keine Autowerkstätten bei euch?
Beitragvon vitaraschinder » Mo, 17 Aug 2009, 21:38
Hast Benzinfilter auch schon mal gewechselt?
Grüße
Klaus
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon Marlo » Mo, 17 Aug 2009, 21:48
muzmuzadi hat geschrieben:
Fehler "auslesen" kannste selber, weiss nicht wo beim Vitara der Stecker is... aber wenn ein Fehler gespeichert wäre, würde wahrscheinlich auch deine Check Engine leuchte leuchten!
Unterdruckschläuche alle in Ordnung?
Beitragvon Mc-Steffen » Mo, 17 Aug 2009, 22:05
Benzinfilter habe ich noch nicht gewechselt. Müsste er nicht dann beim Gas geben dann durchgängig stottern und nicht nur bei unter 3000 Umdrehungen?
Unterdruckschläuche habe ich mit Bremsenreiniger abgesprüht und die waren alle dicht.
Mc-Steffen
Beitragvon michi m. » Mo, 17 Aug 2009, 22:25
Der Fehler liegt vermutlich daran, dass ein Zylinder schlechten Kontakt für die Kerze bekommt.
Bau eine neue Verteilerkappe ein.
Kostet ganz wenig. Eventuell hat die einen unsichtbaren Haarriss.
Übrig bleiben dann eigentlich nur noch die Zündkabel.
Aber tausch erstmal die Verteilerkappe.
Benzinfilter glaube ich eher nicht. Denn dann würde der Wagen bei höherer Drehzahl schlechter gehen, weil er da ja mehr Benzin braucht. Und den aber nicht bekommt.
(PS: Kerzen hast von NGK?)
Michi
Beitragvon Mc-Steffen » Di, 18 Aug 2009, 7:14
Verteilerkappe und Finger habe ich schon gewechselt.
Gruß Steffen
Mc-Steffen
Beitragvon Mc-Steffen » Di, 18 Aug 2009, 16:13
Soooo für die die es interessiert. Heute war ich erstmal bei mir im Ort bei ner Werkstatt antwort von dem frühestens nächste Woche und auslesen geht bei ihm gar nicht. Dann ok friß den sauren Apfel und ab zu ATU übrigens da ist es auch Essig die können den Vitara auch nicht auslesen überwiegend nur deutsche Modelle kaum Japaner.
Dann habe ich aufgegeben und die Suzuki Werkstatt in der nähe (40km einfache strecke) angerufen und der unterbrach mich gleich bei meiner Erklärung erläuterte die ganzen anderen Probleme die ich ihm noch nicht geschildert hatte und meinte dann das die Zündkerzenkabel zu 99,9 % hinüber sind und ich mir im Zubehör welche besorgen soll. Aber die mit Kupferleitung und nicht die mit Silikonleitung. Naja jetzt hab ich mir mal welche bestellt und sehe was morgen dabei rauskommt.
Gruß Steffen
Mc-Steffen
Beitragvon Falk4x4 » So, 23 Aug 2009, 13:48
Und ........ was´n nu ? 8)
Falk4x4
