Tankdeckel SJ 413
Tankdeckel SJ 413
Beitragvon ElSayyan » Di, 11 Aug 2009, 0:17
habe meinen Tankdeckel verloren. Seit dem geht der Motor ständig aus, also wenn er anspringt oder er geht erst gar nicht mehr an. Kann das damit zusammen hängen?
Hat vorher immer gezischt beim Öffnen des Deckels, beim SJ bildet sich ja ein Vakuum im Tank wie ich gehört habe, oder???
Für schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar.
ElSayyan
Beitragvon Rostig » Di, 11 Aug 2009, 13:35
naja da du ja eh nen neun tankdeckel brauchst
würde ich es halt mal damit versuchen
Rostig
Beitragvon motoren-ali » Di, 11 Aug 2009, 15:03
hallo!
warum sollte sich in einem tank ein vakuum bilden?
wäre ja völlig unsinnig,da ja nicht nur die benzinpumpe dagegen anarbeiten müsste,sondern sich im extremfall der tank verformen könnte.
das der motor schlecht oder gar nicht anspringt,kann damit kaum was zu tun haben...
gruss!
motoren-ali
Beitragvon Womi » Di, 11 Aug 2009, 16:03
Also wenn ich den Tankdeckel offne zischts auch etwas. Ein leichter Unterdruck ist schon da. Aber wie schon motoren-ali schreibt hat das sicher nichts mit dem zu tun.
Mein Freund hatte mal einen Lada Taiga da war die Tankentlüftung zu. Der Tank hat sich regelrecht zusammengezogen.
:wink:
m.f.g. Womi
Womi
x
Beitragvon Eckhard » Di, 11 Aug 2009, 17:43
Hallo !
Bei mir staubt es immer wenn ich den Tankdeckel aufmache !!
Eckhard
Eckhard
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 12 Aug 2009, 8:37
@Eckard: Mal tanken würde dagegen helfen(da müßtest du das Auto auch nicht mehr ziehen oder schieben).
Aber Vorsicht! Die wollen an der Tankstelle Geld fürs Benzin! :shock: :shock:
Beitragvon ElSayyan » Mi, 12 Aug 2009, 14:36
vielen Dank für eure Antworten.
Also zur Aufklärung aller, es liegt tatsächlich am Tankdeckel!!!!!
Er läuft nämlich wieder, seit wir einen neuen Deckel besorgt haben. Und sobald man den weg macht während der Motor läuft, dauert es ein paar Sekunden und dann geht er aus. Konnte es selbst kaum glauben. Funktioniert aber nur mit dem Originalen Tankdeckel.
Für die Scherzkekse unter uns: Der Tank war mehr als halb voll!!
(Spässle gmacht un selwer glacht)
Lg Sonja
ElSayyan
Beitragvon Schosch » Mi, 12 Aug 2009, 16:16
An die Profis: ist das ein Soll-Zustand? Sollte er nicht auch ohne Tankdeckel laufen, wenn er praktisch den Sprit aus ner offenen Wanne zieht?
Schosch
